Comment refaire une chape droite pour y ajouter du carrelage
nounours -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, nous avons deja une chape et souhaitons y ajouter du carrelage ,le soucis et que d un cote elle et plus large que de l autre nous avons la place pour la rectifier mais j ai peur que le raccord face une fisure et que par la suite cela fissure le carrelage
ma question et comment faire pour eviter la fissure du raccord et du carrelage? merci pour vos reponse
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 233
Une chape ? Une dalle vous voulez dire.
Vous avez compris que rajouter un complément de dalle pour "faire carré ou rectangle" cela posera problème de joint. Donc a mon avis, soit carreler cette dalle telle qu'elle est, soit, couper le morceau qui gène, recouler ensuite la surface que vous désirez rajouter et au carrelage faire un joint de dilatation.
nounours
merci pr la reponse mais il faut que je carle dessus
GillesWeber Messages postés 195 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   72
+ 1 avec lekabilien
Coulez une nouvelle dalle (ou chape voire les deux car on ne sait pas trop de quoi vous parlez) en mettant un joint de dilatation entre les deux parties (ancienne et nouvelle). Joint qui leur permettra de « travailler » en réduisant les risques de fissuration. Ce joint ne doit pas être recouvert de carrelage au risque de voir ce dernier se fissurer en cas de variation dimensionnelle.
Ce lien https://www.fr.weber/reussir-le-collage-et-le-jointoiement-de-carrelage vous aidera peut-être ensuite pour la pose de votre carrelage ainsi que celui-ci https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/poser-du-carrelage-en-terrasse si vous êtes bien en extérieur. On voit également le traitement d’un joint de dilatation sur cette vidéo https://www.fr.weber/search-content/bundle/video
nounours
merci pr ces liens et de votre reponse
Oui, on a compris que vous voulez carreler dessus, mais si votre dalle présente des angles inégaux et que vous rapportez un complément pour la faire carrée ou rectangle, le carrelage dessus ne sera pas content avec le temps c'est certain.
Donc pour bien faire, rentre votre dalle existante avec des angles droits en faisant une coupe, couler votre supplément de dalle pour agrandir, carreler en faisant un joint de dilatation a la jonction des 2 dalles.
