Moisissure salle de bain
labrune59
bern11 Messages postés 1 Statut Membre -
avec une vmc et une ventilation au fenêtre dans ma salle de bain que j'ouvre tous les jours j'ai encore de la moisissure au plafond alors que j'ai refaite ma salle de bain l’année dernière que faire aider moi svp
Bonjour il n'y a pas de point d'eau au dessus ? si c'est une grenier est ce bien isolé ?
l'entrée d'air n'est pas à sa place dans la salle de bains, votre vmc pompe l'air extérieur en direct sans s'occuper du brassage de l'air dans cette pièce
la ventil de la fenêtre doit être dans une autre pièce et la porte doit être dé talonnée
Report de message
"mon grenier est a l'étage comme la salle de bain l'isolation a été refaite entièrement et il n'y a pas de point d'eau dans le grenier"
Posez votre question -
La plupart du temps, dans une sdb , la moisissure se met au plafond à l’angle des murs extérieurs. Si c’est le cas, c’est dû à des ponts thermiques à ces endroits. Pour les mettre en évidence, il faut un thermomètre infra rouge (un thermomètre frontal infrarouge médical multi fonction peut faire l’affaire). En hiver, quand la pièce est chauffée à 20°, avec une hygrométrie de 50 à 60% (normale dans une maison), la température que vous mesurerez au niveau des moisissures, si elle est entre 10 et 14°, l’hygrométrie, à ces endroits, sera forcément proche de 100% (comme sur la vitre d’une fenêtre mal isolée), et votre plafond très humide à cet endroi nourrira une colonie de moisissure peu esthétique.
Que faire ? 3 solutions
1 Monter le chauffage de 3 ou 4° de plus, pour priver la nourriture en eau des moisissures (solution facile, mais chère en énergie)
2 Nettoyer, puis peindre, avec une peinture anti moisissure sérieuse (elles contiennent des sels de bore, qui empoisonnent les moisissures).
3 Rabaisser le plafond de 10cm en renforçant l’isolation (si cette solution à un coût, elle permet d’avoir un écart moindre entre le centre de la pièce et le plafond, tout en réduisant la facture énergétique)
Nb ventiler les pièces humides, il faut le faire pour leur salubrité, mais pour faire disparaitre les moisissures, c’est très peu efficace, très énergivore et inconfortable
bern11
