Tâche de sève (et non de résine) sur vêtement
glynette
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Il est beaucoup traité, sur différents sites, de tâches de résine ce qui n'a absolument rien
à voir avec des tâches de glycine ou autre plante du jardin.
Y-a-t'il une astuce pour faire disparaître ces dernières.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
- Enlever de la seve sur vetement
- Nettoyer seve vetement - Meilleures réponses
- Enlever tache sève sur vetement - Meilleures réponses
- Enlever tache de sang séché sur vetement - Guide
- Enlever tache de suie sur vetement - Guide
- Tâche de gasoil sur vêtement - Forum Nettoyage
- Tache de gasoil sur vêtement - Forum Nettoyage
- Enlever tache vernis bois sur vetement - Forum Nettoyage
Bjr, pour les taches il n y a pas de souci ! on peut tjs les faire disparaitre ..
mais maintenant s il faut faire la différence entre sève et résine ??? tache dure et tache molle ?? je ne pense pas qu il ait un produit miracle pour chaque type de tache et support, car c est plutôt lui qui va etre mis a l'épreuve plutôt que la tache !!
Quelle réponse !
Pas de soucis, on peut toujours les faire disparaître ..... mais j'attends
justement la solution.
Oui, il y a une très grosse différence entre 1 tâche de résine épaisse, collante et de toute autre composition que celle de sève de plantes et arbres communs.
il faut prendre ca au pied de la lettre = vous faite un trou et hop disparue la tache !! :o))
maintenant essayez vanish ou tout autre produit miraculeux sauf l eau de lourde ca ne marche pas j ai déjà essayé .. mais comme on a aucune info sur le tissu support il faudra faire un essai sur un coin caché c,a,d faire une autre tache pour voir si elle peut partir ?? etc etc
le but d un forum c est aussi de poser des questions claires sur la nature, la texture, l'ampleur et le support meme de la tache et du tissu sous jacent ?? voulez vous le revoir intact ou auréolé ?? maintenant vous n etes pas obligé de me suivre et attendre d autres idées @+
maintenant pour votre tache rien ne vous empêche de la reproduire sur un tissu similaire et puis vous tester par vous meme tout ce qui vous passe sous la main ; vous verrez bien le résultat ?
