Modification mur pour raccordement poêle
Dam133 Messages postés 2 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je vous explique mon problème.
Je veux faire poser un poêle à bois en place d'une ancienne cheminée, il
existe un conduit en boisseaux de 20x40 sauf que celui ci est contre le mur
en parpaing et que l'isolation est faite avec un polystyrene de 60 + brique
de 50 platrée. A 50 cm du plafond et sur 50 cm il n'y a que le mur exterieur
donc pas d'isolation pour que le conduit reste accessible. Si je rattrape le
niveau en isolant mon mur et en mettant de la brique comme sur tout le reste
du mur mon conduit de cheminée ne fait plus que 120 et je ne peux donc plus
faire passer de tuyau qui doit être en 150. je met une photo pour que ce
soit un peu plus clair.
Comment puis je procéder pour raccorder mon poêle?
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour peut etre en remettant une brique platriere au dessus du polystirène ne pas mettre d'isolant et finir votre cloison en queue de billard pour avoir vos 150 de passage et votre tuyau sera au contact de matériaux qui supportent la chaleur et la brique isolera du froid .Cdlt
    1. Dam133 Messages postés 2 Statut Membre
      J'y avais pensé mais on créé un pont thermique sinon je pensais mettre de la laine de roche en 45 plus placo m0 et il me resterait encore 180 dans mon conduit tout en isolant quand même.
      1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110 > Dam133 Messages postés 2 Statut Membre
        Bonsoir votre idée est bonne laine de roche sans pare vapeur pourquoi pas .Si c'est une ancienne cheminée je pense qu'il y a déjà un chevetre au plafond ?
