Sèche linge efe 8500 f
Titi -
 Titi -
J'ai le sèche linge avec porte frontal et condensateur.
Il ne chauffe plus j'ai donc réarmé il fonctionne de nouveau jusqu'a ce que le tampon ne tourne plus donc suite au forum j'ai changé le condensateur mais lors de la mobilisation il n'a plus chauffe du coup j'ai réessayé de le réarmer mais ne chauffe toujours pas . Que puis je faire ?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
Bonjour,Ne confondez pas condenseur et condensateur,si plus de chauffe oreintez vous vers la résistance je pense qu'il faut commencer par un bon nettoyage des conduits ,de la résistance etc.
lorsque vous dites le tampon ne tourne plus vous voulez sans dire le tambour dans ce cas voyez si la courroie est toujours à sa place.
le condensateur que vous avez changé c'est celui moteur ou l'antiparasite entrée machine pas la même chose
demande confirmation
Titi
Bonjour ,
J'ai suivi un précédent commentaire que vous aviez effectuer
J'ai changé le condensateur 300 sur vu éclaté car le tambour
commencer à tourner et lors du changement du cycle il ne redémarrait pas .
Maintenant il ni a plus de problèmes mais il ne chauffe plus
Du coup on a essayé de réarmer mais il ne chauffe plus .
