Code d'erreur 30
J'ai un lave-vaisselle de marque Frigidaire Professional qui arrête durant son cycle de lavage et le code 30 est affiché en erreur. À quoi correspond ce code, car dans mon manuel d'instruction aucun code d'erreur n'est expliqué...
  1. Contributeur
    Souvent ER30 fuite
    Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Donnez le résultat
