Quel moteur prendre? Projet perso, Besoin d'aide!!
Luca -
Je suis apprenti en automatisation et je souhaiter faire un projet assez grand. Je vais essayer de vous l’expliquer :
A la sortie d’une décolleteuse, des vis tomberas dans des caisses en plastique (10 caisses) sur un plateau tournant, et ce plateau je voudrais le faire tourner à l’aide d’un moteur pas à pas. Le plateau s’arrêtera avec une caisse en face de la sortie de la décolleteuse grâce à un capteur. Problème est, que je ne sais pas quel moteur prendre, puissance, couple etc…
Voici les dimensions que je possède :
Diamètre du plateau : 120 cm
Poids : environ 150 Kg
Le temps ici n’est pas important, le plateau tournera à une vitesse lente.
Alimentation réseau standard : 400 VAC / 50 Hz
Je doute fort que vous arriviez à me donner une réponses que avec ses éléments, là n’est pas un soucis.
Si vous arriviez à m’aider ça serai super.
Merci d’avoir pris de votre temps pour lire ce message.
Ps : ci-joint, un croquis qui expliquera peut être mieux le projet.
  1. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 277
    bonjour,
    pour joindre votre croquis, il faut être inscrit sur le site, cela ne vous prendra que quelques minutes et cela pourra peut etre aider les personnes à mieux comprendre votre projet et à vous aider !!!
  2. Rukamaruu Messages postés 6 Statut Membre
    Voici le croquis:
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Vous n'aurez besoin que de couple que si le départ en rotation doit être énergique afin de vaincre l'inertie , votre moteur devra être déporté, ce n'est pas à lui de supporter l'ensemble plateau plus charge.
    Q'entendez-vous par vitesse lente ?
    Cdlt,
    1. Rukamaruu Messages postés 6 Statut Membre
      D'accord, Merci pour votre réponse rapide
      J'entends que la vitesse n'est pas précise et j'en ai aucune idée vu le diamètre. Une vitesse lente: assez rapide pour pas s'endormir haha. je vous fais parvenir le croquis du plateau.
  4. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Un croquis avec les dimensions et les masses totale car 500 Kg peuvent être mis en rotation sur un plateau parfaitement horizontal si celui-ci est supporté par un moyeux de roue auto par exemple
    Et pour cela pas besoin de puissance importante, le petit doigt suffit
      D'accord, seul le moteur pourrais supporter le plateau? Ou alors fait un "repose plateau" depuis l'axe du moteur, pourquoi pas
  6. Rukamaruu Messages postés 6 Statut Membre
    Voici le croquis du plateau
    Oublier de préciser, il y aura 10 caisses sur le plateau, donc:
    360*/10=36* donc une caisse toute les 36* environ. mais sans oublier qu'il y aura le capteur qui dès qu'une caisse passe devant lui, arrête le moteur.
      (Sur le schéma, mal fait, il y a 8 caisses,erreur de ma part. Il y en a bien 10)
      1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696 > Rukamaruu Messages postés 6 Statut Membre
        Pour la longévité du système (et par économie) votre moteur ne doit pas servir de support
        Une transmission par courroie crantée suffit , le capteur c'est quoi ? Système RFID?
