Radiateur chauffe moins
elise o -
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Il y a quelques semaines, le chauffagiste a dû venir remplacer la vanne de mon radiateur qui fuyait. Depuis lors, le radiateur va moins fort qu'avant. Alors que je le mettais entre 2 et 2 et demi, je dois maintenant le mettre entre 3 et 3et demi pour avoir la même température dans la pièce. De plus, le haut du radiateur est chaud mais le bas reste froid si je ne le mets pas assez fort. J'habite un appartement et les voisins du dessous ont le même problème avec leur radiateur. Est-ce normal ? Ne vais-je pas consommer plus étant donné que je dois mettre le radiateur plus fort ? Merci.
  1. belgoman Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    bonjour , c est peux être une bulle d air dans votre système essayer de le purger .
    bien a vous .
    belgo .
  2. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 695
    les fabricants on abandonné les T° sur la tête des robinets pour mettre des N° suite aux réclamations du chauffagiste qui se déplaçe pour rien,
    a par la marque Oventrop qui est assez fiable, le reste c'est a vous de l'ajuster
    a la T° souhaité, et faire un repère sur la tête au marqueur
    1. docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953
      bonsoir, vèrifiez que le chauffagiste n'a pas oublié d'ouvrir le tè de règlage comme il était avant son intervention (même nombre de tour)
