Chauffage gaz à catalyse Gralux
terrierdehen
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un chauffage à gaz Gralux à catalyse, c'était pour le mettre sur ma terrasse lorsqu'il gèle pour protéger mes plantes, malheureusement le gaz butane gèle . Est-ce que je peux le mettre sur du gaz propane en changeant le détendeur. Merci pour vos réponses
- Gralux chauffage gaz
- Favex chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Greengear chauffage gaz problème - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pourquoi mon chauffage d'appoint au gaz ne s'allume pas ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
si ces buses, ici, ne sont pas à changer, c'est tant mieux... :)
sur mon appareil, (très ancien et aujourd'hui défunt), les buses (gicleurs) destinées au propane était fournis séparément. Il doit donc y avoir des cas ou c'est différent.
cdt.
Il ne faut changer les gicleurs que lorsque l'on passe du gaz de ville au propane/butane.
Propane /butane il faut changer le détendeur.
