Le cycle chaud fait sauter la protection de la ligne de fusible
Milhouse 1808 -
L appareil est un Beko d 2731 Fw, j ai galéré pour retrouver une sonde de température pour la cuve ( d occasion, pas de pièce neuve possible, je pensais être tiré d affaire , cela n aura duré qu une dizaine de machine. Maintenant, quand le cycle aborde le chauffage de l eau, le différentiel 30mA saute, et si je le rebranche, ça repart soit jusqu'à la fin soit cela ressaute 5 mn après. Je ne vois pas d Arc , pas de fuite, et suis en train de faire tourner la machine sur des tréteaux, même problème sans qu aucun accident visible ne se passe. Tous les conseils seront appréciés. Merci
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 078
bonjour :testez votre résistance c'est peut etre ça .
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 400
Je n'ai pas trouvé de vue éclatée pour votre modèle. Mais de ce que vous dites il est fort probable que la résistance soit en cause, surtout si elle est blindée. Elle ne se met pas toujours à la masse dés sa mise sous tension mais dans les minutes qui suivent.
Vous la débranchez des deux cotés mais il est possible qu'un code erreur apparait à la chauffe.
