Manchette brulee
Pyl0412
Pyl0412 Messages postés 19 Statut Membre -
Bonjour.
J'ai un petit problème avec mon lave linge brandt.
Du jour au lendemain au moment de l'essorage j'ai sentit une odeur de caoutchouc brûlé.
Après avoir investigué.
La manchette est usé tout autour. Comme si le tambour frottait sur la manchette.
Et le caoutchouc de la manchette est brûlé avec des petites boulettes que j'ai retrouvé dans le joint et la pompe.
J'ai démonté la pompe, nettoyage complet.
Et j'ai réessaye avec une demi charge et rebelotte.
Si je lance l'essorage à 400 tours c'est bon.
Plus vite ça Frote.
J'ai regardé derrière, les amortisseurs on l'air bon!
Avez vous une solution?
Merci d'avance.
Plus vite ça Frote.
Merci d'avance.
- Joint de machine à laver qui brulé
- Plaque induction brulée ✓ - Forum Electroménager
- Casserole brûlée sur ma plaque - Forum Electroménager
- Tâches incrustées - Plaque Induction - Forum Nettoyage
- Prise brulée - Forum Electricité
- Casserole brulee - Guide
24 réponses
Question bête : votre machine est bien de niveau ou elle "penche" vers le hublot ? ...
Cdt.
Cdt.
Profil bloqué
bien vu première question bete a se poser.. mais il semble y avoir un décalage entre le tambour et la lèvre du joint sur un coté ce qui n est pas normal a moins que le tambour lui meme soit désaxé ??
En effet cets la base.
Elle est bien de niveau.
Surtout qu'elle n'a pas changer de place. Et c'est ou bout de 3 ans à la même place que c'est arrivé.
L'intérieur est bien degeu
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/JpBeO4itrYuAarWCo98mwRloo3KEJ5raT1yHZMkjPm24PKvs4LvcpfrCrFtPOBuw-img-7319.png
Et la le reloulement.
Mais je vois rien de particulier. Et vous?
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/7QqHzTJnkwW7U57BZFLC1tKyMOl0mBSSZdifZDkpqjidurLn3WdyfqYcdYWpfE7H-img-7318.png
Et bien vu l'état, le roulement doit etre hs !!!! et peut etre meme l'axe du tambour d'où le fait que la machine doit etre déséquilibré et brule la manchette !!!
Le roulement n'a pas l'air d'avoir de jeu.
Mais en effet l'aspect extérieur n'est pas beau à voir.
L'axe fixé au tambour est droit aussi.
Je vais donc changer si je trouve les roulements.
Enfin tout ce qui est dans la cuve qui accueille l'axe du tambour.
Ça vous paraît cohérent?
Ou aussi changer le tambour?
