Bosch WAE28162FF/7
Bonjour,je cherche a savoir ou doit se positionner la boule flotteur contenue dans la cuve de mon lave linge car elle est venue bloquer le tambour lors du remplissage et du fait impossible de lancer un programme,la courroie d'entrainement moteur saute.Cela fait 8 jours que je cherche la vue eclatée de la cuve sans succés ;Merci a celui qui m'apportera une reponse
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. SANS objet
    1. bonjour,
      je pense en fait qu'il s'agit bien de la boule en plastique
      qui sert a bloquer la lessive dans la cuve
      et qui se situe dans la durite en partie haute
      sous la lèvre qui fixe la dite durite a la cuve
      soit vous la positionnez comme je le signale et votre machine fonctionnera comme auparavant
      soit vous la retirez totalement
      et votre machine aura besoin d'un complément de poudre a laver
      cordialement
    2. je ne crois pas richard normalement elle est située sur la durite cuve/pompe mais je ne me souvient plus exactement a quoi elle sert .. c est en liaison avec le fait que la chambre de compression est sur cette durite et qu il peut y avoir des interférences avec la vidange ainsi que la création de l anneau d eau dans la cuve au moment de l essorage ??
    3. re,
      salut icare
      il n'y a pas d'autre boule dans la machine autre que celle contenue dans la durite cuve pompe
      dont j'ai signalé le rôle a savoir réduire la quantité de lessive a utiliser en évitant que celle ci aille directement dans la durite
    4. ok tu parlais de la partie haute mais de la durite cuve/pompe ..no pb !!@+
    5. re, effectivement cela prêtait a confusion,
      en fait je voulais dire
      partie haute de la durite cuve pompe
  2. Effectivement la boule va sur la durite de pompe.Je remercie tout les intervenants pour leur aide.Je viens de terminer la premiere lessive,tout va bien.Ouf cela m'a pris une bonne semaine.J'espere ne plus avoir a intervenir.Au fait pour faire un reset,ilsuffit de maintenir enfoncées les touches"eco et express".Encore merci et a plus.
    1. Modérateur
      Plus exactement elle va dans la durite, mais si il n'y est pas ce n'est pas grave non plus !!!
      merci pour le retour
