Arthur martin electrolux calypso AS 2646
Mon lave vaisselle fait rinçage d attente même programmer sur 50 ou 65
Il se met en route prend de l eau se vide et se met a clignoter sur la fonction sechage sans avoir laver au bout de 5mn
Quelle panne sa pourrait être?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Commencez par faire cette OP45° afin de voir si changement ou pas dans son fonctionnement
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    1. Ok merci v essayer
  2. Modérateur
    revoir la référence , erreur.
    Voir les codes erreurs de votre notice:
    1. Merci pour votre reponse
