Eww1686hdw ne sèche pas Erreur 12.
Xav
stf_jpd87 Messages postés 100887 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai une Electrolux eww1686hdw. Le lavage marche parfaitement. Mais le séchage ne fonctionne plus. Après démarrage du cycle au bout de 10 a 15 minutes, il s interomp avec l erreur 12.
La résistance de chauffage du séchage n a pas chauffée.
J ai nettoyé le circuit de séchage et la soufflerie tourne parfaitement.
Je ne sais pas trop quoi tester.
Xavier
Xavier
7 réponses
Je n'ai pas le schéma de votre machine mais en me basant sur une approchante la résistance de chauffage l'avez vous testée sur machine sélecteur en ohms de votre multimètre et hors machine en directe 230v.
Ensuite la sonde sur le ventilateur
Au dernier test, la carte électronique du haut est alimentée en 36~39 volt seulement. Et c est elle qui alimente les résistances du sèche linge, donc cela ne peut pas fonctionner.
Par contre la carte du haut est alimentée par la carte du bas, que je n ose pas démonter poir le moment car elle est inaccessible.
Pour les résistances, il y en a deux pour le sèche linge, je ne crois pas a une panne simultanée des 2 résistances. Par contre elles ne sont jamais alimentées lors du cycle. Les relais qui les alimentes n a pas de tension non plus sur le circuit de commande di relais et n a que 39 volts sur le circuit qui alimente les résistances.
Xav
Xav
Effectivement si elles ne sont pas alimentées en fonctionnement on peut penser au relais,par contre les avez vous testées en direct hors machine pour être certain que cela serait du au relais
J ai testé les relais de la platine inférieure, tout fonctionne.
Si au moment du séchage, on ajoute de l eau dans la machine manuellement, tout fonctionne, l alimentation en 220 arrive pour la carte supérieure.
Il y a donc un problème soit d electro vanne, soit de commande de celle-ci.
Mais c est bizarre, car les electro vannes semblent fonctionner lors du lavage.
Le presostat a t'il plusieurs niveaux, est ce lui le problème ? En supposant un niveau différent d eau entre les cycles de lavage et de séchage ?
Je ne sais même pas quelle electrovanne doit s ouvrir pour la condensation du séchage, il y en a 3 sur ce modèle.
Xavier
Xavier
Solution : je reprends tout pour ceux qui liront le poste final:
Lave-linge Electrolux eww1686hdw : le lavage fonctionne, mais pas le séchage. Le cycle de séchage se stop au bout de 10 a 15 minutes, avec un code erreur 12 ( visible par la manip : machine allumé depuis au moins 10s appuyer en simultanée sur depart et rincage plus)
Panne de l' electrovanne du sèche-linge (la verte du milieu) pour la contrôler, lancer le cycle de séchage et verifier au bout de 30s la tension: 230v, mais elle ne s ouvre pas.
Vous pouvez prendre la tension sans la débrancher, pas les 2 petit carré métalliques du dessus qui sont directement lié aux pattes de connexion.
En espérant que cela aidera d autres propriétaires de ce type de produit.
Petit déterrage et gros merci pour la piste qui va donner quelques années de plus à notre machine.
En résumé du diagnostic:
- symptomes: plus de séchage, la soufflerie ne démarre pas ni chauffage, la machine s’arrête systématiquement au bout de qqs minutes en cycle séchant. Le lavage et essorage ne posent pas problème.
- le cycle de séchage (ventilation et chauffage) se déclenche bien si de l'eau est ajoutée par la trappe à produit (1L suffit largement)
- test au voltmètre: pas d'arrivée d'eau alors que la vanne est alimentée en 230V
- à l'ohmetre, prise débranchée de la vanne: résistance infinie sur la bobine verte (contre 3.8K sur les autres solenoides)
Il n'y a plus qu'à remplacer le groupe de vannes 1325188405 :).
Dommage que tout soit d'un bloc pour juste une bobine grillée, même les autres bobines seront neuves et les membranes aussi.
