Reglage thermostat Ariston ZEN EVO 200l
patrice
stf_jpd87 Messages postés 91390 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je ne peux regler le thermostat d'un chaufe eau Ariston ZEN EVO 200l , car un plastique transparant empeche d'atteindre la vis de reglage . merci
- Comment régler thermostat chauffe-eau ariston
- Reglage temperature chauffe eau ariston - Meilleures réponses
- Ariston zen evo 200l réglage thermostat - Meilleures réponses
- Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Comment regler la temperature du frigo - Guide
- Reglage thermostat sur ballon d'eau chaude ARISTON ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Réarmer thermostat chauffe-eau ariston ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Oui moi aussi j'ai un 250 Litres EVO d'ariston et le même problème par rapport au bouton de réglage de température bloqué par un petit machin en plastique transparent. Il suffit d'enlever le capot de protection en plastique, puis de faire sauter, avec un tournevis plat et très fin la languette en plastique qui est est logée dans une mini alcove. Une fois sauté, le plastique qui entour le bouton rouge est toujours présent mais on peut le tourner pour régler la température.
