Frigidaire
Airge -
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J' ai un frigidaire Wirpool qui fait de la glace sur la paroi arrière, c' est un soucis de thermostat !!
Mais ou est il ce fameux thermostat ?? Merci
8 réponses
papy35
Cela dépend de la référence du frigo que vous ne donnez pas,en principe sur les frigo de base c'est une molette interne que vous régler selon vos besoins ou externe sur le bandeau de commande
si vous le démontez vous avez un long fil qui ne faut pas couper et au bout une sonde cas déjà rencontré ;Bien repérer les branchements
Airge91 Messages postés 12 Statut Membre
Bonjour modèle avec un congélateur au dessus, il faut donc regarder le bloc avec la lumière ?
papy35
sur l'appareil je pense derrière vous avez la plaque constructeur donc prenez les informations et transmettez les nous.
Impossible sans cela de vous aider
D'après vous pourquoi avons nous mis le bandeau rouge
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 775
la marque et le modèle
La modération.
Airge
Whirlpool ARG644-K
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
bonjour,
la référence de votre appareil se trouve à l'intérieur de votre appareil, souvent il faut enlever les bacs légumes et sur les cotés du frigo vous avez une plaque signalétique !!!! sans cela on ne peut pas vous aider
Airge
Marque : Philips Whirlpool, modele : ARG644-K
Consommation : 1.65 KWH
Sinon j' ai aussi Candy CID284AGL
De ce que je peux voir sur les plans vous devez avoir un inter avec un voyant jaune à cote de l'ampoule d'éclairage ou ailleurs ???
Airge
Non un boitier derrière l' ampoule avec des boutons : arrêt et des petits boutons de réglage de température et un boutons pour choisir.
Vous devez avoir un inter avec voyant qu iest prévu pour le dégivrage.
airge
Non, j' ai un bouton marche et arret, puis des indications de 4 à 7 et deux boutons + et -
Profil bloqué
Bjr, avant de se prendre la tete a chercher la sonde pouvez vous confirmer a quel endroit exactement dedans derrière sur le coté ?? ou faire une photo "glace sur la paroi arrière"
Airge
Modèle : ARG644-K Whirlpool, givre très important sur la paroi intérieur au fond du réfrigérateur !
Comment joindre une photo ? merci
Profil bloqué
y a t il quelque chose que vous ne comprenez pas dans la photo ci dessus ou avez vous oublié de la lire ??
Airge
J' ai quatre petites icones B I S <> soit B gras, I Italique, S Souligné, et <> code ! c' est tout.
Rien n' indique un chargement quelconque ! Je fait une copie d' écran ???
Profil bloqué
vous devez etre inscrit Pseudo en Bleu !!! Répondre au Sujet et vous cliquez sur la petite montagne lalahitout !!
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Bon passons à la partie électrique. Il faut contrôler la résistance aux points rouges au moins un fil de la résistance "L" débranché.
valeur en ohms.
airge
Le frigidaire est encastré dans un meuble et aucun accés, de plus l' informatique c' est bon, mais l' électricité c' est plus compliqué et merci
Nous avons fait le maxi pour vous , il vous reste un SAV ou dégivrer une fois par semaine.
Voici les photos, si cela fonctionne
Enfin une photo intéressante que dit votre notice sur les deux boutons "F et I"
De plus votre thermostat est électronique non mécanique. .
Je recherche de mon coté.
Profil bloqué
enfin ?? températures des compartiments frigo et congel svp ? et est ce que le moteur tourne en permanence ou pas ??
Plus 3 degrés, non le moteur ne tourne pas en permanence " F et I " ??? c' est quoi ??
Photo du modèle et du contrôle de température .
Profil bloqué
(F et I je sais pas) mais comme dit plus haut la résistance de dégivrage serait a vérifier ou a remplacer (si possible)
SI pas possible il faudra le dégivrer manuellement tous les mois !!??
Ok Merci
Je confirme que la résistance de dégivrage est HS, ensuite elle se trouve dans la mousse derrière le panneau. Donc inaccessible pour vous.
Airge91
Ok Merci
airge
Bonjour, est ' il possible de re avoir le shema électrique de ce réfrigérateur ?
Par avance merci Airge
Bonjour Airge
Vous l'avez en message 23
