Code e 15 LV encastrable BOSCH SM163M45EU
Mon problème est le suivant : le code e 15 + le symbole robinet clignotant s'affichent à 5 minutes de la fin d'un programme de lavage.
Un bruit (comparable à une vidange) se produit durant 30 secondes environ; s'arrête 30 secondes puis repart. La touche marche/arrêt ne fonctionne plus si bien que pour arrêter le LV je suis obligé d'enlever le fusible sur mon tableau électrique.
J'ai vérifié l'alimentation en eau (tuyaux, robinet) j'ai nettoyé la pompe et les filtres : tout est normal.
Dernière précision, quand j'ouvre la porte, le cycle de lavage est terminé d'une manière correcte : intérieur de la machine chaud, pas d'eau au fond de la cuve et vaisselle propre.
Quelqu'un peut-il me renseigner s'il vous plaît ? Avec mes remerciements.
6 réponses
ModérateurBonjour
Avant toute intervention faites cet essai:
sortir l'appareil et basculer le sur l'arrière à 45° pendant 1mn remettre à plat et faire un reset en appuyant 10s sur "départ"
Si de l'eau en sort ou si l'appareil repart il faudra rechercher la fuite entre la cuve et le socle.
Merci pour la rapidité de votre réponse.
J'ai oublié de préciser dans mon message initial que je n'avais trouvé aucune fuite sous la machine.
Mais je vais quand même expérimenter votre solution dès que possible et ne manquerai pas de vous tenir informé du résultat.
Cordialement -
D'accord avec vous. Mais j'ai fait deux lavages (le second pour vérifier à quel moment le code e 15 s'affiche).
Si l'on considère qu'en moyenne un LV utilise 12 litres d'eau par cycle est-ce qu'il y a 24 litres d'eau entre la cuve et le socle ? Ce qui m'interpelle est que le voyant s'allume en fin de cycle : vaisselle terminée et vidange faite ????
Je vous tiens au courant
Merci encore -
ModérateurNon, l'eau se situe dans la cuve Suite à une fuite une infime partie va dans le socle ce qui déclenche le code erreur
ok. bien compris. Merci encore
bonjour stf_jpd87
la petite fuite est confirmée.
Mais compte tenu du processus d'alerte qui se déclenche en fin de cycle, difficulté de la localiser.
N'étant pas un bricoleur confirmé, lol, j'ai fait appel à mon plombier habituel pour résoudre le problème.
Merci encore pour vos renseignements. Bonne journée
