Code HEcircuit chauffage lave vaisselle LG D1452W
saladin
saladin -
saladin -
Mon lave vaisselle LG D1452W ne chauffe pas, code HE , après test, la résistance fonctionne bien, même à l'extérieur fonctionne bien, mais installée affiche le code de non échauffement
donc je souhaite, selon vos expériences, connaitre les causes possibles, certainement pas assez de tension qui arrive à la résistance, mais comment régler ça?
merci
salah
merci
salah
- Lave-vaisselle lg code erreur he
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
Le code correspond bien à un problème de chauffe sur la résistance.
Sur cette résistance vous avez un klixon , est-il fermé??
De la résistance jusqu'à la platine il faut resuivre les fils surtout au passage de la porte, connexions comprises.
Sur la carte il faut vérifier le relais et ses soudures.
Contrôler aussi la sonde de température.
Pas de vue éclatée
Pas de vue éclatée
klixon sur la résistance et la sonde de température, est ce la même pièce? sinon ou se trouve la sonde pour la controler? merci
Oui c exactement ça, elle a été testée à l'extérieure de la machine, elle marche bien
donc on doit trouver une autre cause
je croix que la tension suffisante n'arrive pas à la résistance, soit le relais comme comme vous avez dit soit la carte mère à vérifier.
merci bcp
