Convertisseur 150 w sur allume cigare
J'aimerais acheter un convertisseur 12V/220V a brancher sur allume cigare.
Le fusible allume-cigare/autoradio est de 15 amperes.
Le convertisseur est de 150w max mais puissance de crête (démarrage je pense) jusqu'à 360w.
Pour supporter 360w il faudrait un fusible de 30 ampères, donc logiquement le fusible de 15 va péter ??
Pourtant dans les commentaires du produit aucun problème à ce niveau là et généralement le fusible sur allume cigare est de 15 A voir meme de 10...
Merci pour vos avis :)
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Si s'agit d'un forte intensité lors du démarrage , cela est sans importance si le fusible est "temporisé".
    Le câblage de votre allume cigare est-il capable de supporter cette charge sur un temps important ?
    A vérifier, car on peut trouver seulement quelques brins de cuivre sur nos véhicules actuels.
    Cdlt,
    1. Merci, je savais pas que les fusibles tenaient au delà pendant un certain temps.
      Les crêtes entre 150 et 360w doivent durer extrêmement peu de temps et j'imagine uniquement au démarrage de l'appareil.
      ça doit être tout bon, je me prends la tête pour rien :)
      1. Bjr, pour de fortes intensités il vaudrait peut etre mieux tirer un fil avec fusible depuis la batterie directement ??
        avec les ordinateurs embarqués actuels il peut y avoir un calcul de la consommation générale avec mise en défaut voyant ??
        1. Contributeur
          En fait, c'est l'électronique du convertisseur qui absorbe la forte intensité de démarrage...
          Peu importe alors que le fusible soit temporisé ou non !
          Donc 15A en protection suffiront pour 150W en utilisation. Même si le rendement du convertisseur fait qu'il en consommerait réellement un peu plus (de l'ordre de 170W, soit 14A maxi).
          Il ne faut pas perdre de vue non plus que le convertisseur ne fournit que la puissance en rapport avec ce qu'on lui demande : si vous branchez un appareil de 100W derrière, il ne consommera qu'environ 120W, donc un fusible de 10A peut très bien être suffisant...
          Cdt
