Reseter le code erreur sur un lave-linge bjosc
Damano444 Messages postés 6 Statut Membre -
bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide, pour debloquer ma machine à laver Bosch wae2826xff serie 2 vario perfect;
En fait j'ai le code E02 qui ne veut pas se reseter, malgrré toutes les manip que j'ai trouver sur ce forum.
si qqun connait la manip propre à cette machine, Un grand merci d'avance pour vos réponses.
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 173
Avant de faire un reset il faut supprimer le problème en l'occurrence un problème de chauffe: soit la résistance soit le capteur de température.
Avez-vous fait ces contrôles???
voilà j'ai vérifié ce matin la résistance et le capteur température, tout semble être en parfait état, résistance 26 ohm, et capteur 5kohm
j'ai regardé les charbon du moteur il sont aussi bon. je doutes que c'est la carte programme.
Vérifier l'état du relais de chauffe sur la platine ( contacts et soudure sur la base du relais)
Damano444
Ok je vais le faire et je vous dis Quoi, merci pour votre réponse
voilà j'ai vérifié la carte effectivement il y a une surchauffe, j'ai pas repéré le composant cramé, mais une ligne de la carte imprimé est cramé, je mets quelque photos pour ça, j'ai mis un pont avec un fil mais le problème est toujours là,
non j'ai pas fait ces contrôles, je pensais plus à un problème moteur,
ok je vais faire ça alors, merci pour votre réponse.
Si une piste a fondu c'est qu'il y a un court-circuit.
Je vous conseille de voir avec un SAV car à distance il est impossible de dépanner une platine.
ok merci je vous tiens au courant de la sluite, car je vais tenter de changer deux composant je soupçonne.
