Comment réparer module sèche linge été 6505
piccolo82 -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaiterais réparer la carte électronique du Brandt 6505F, ne chauffe plus ( clixons bons et pas de jus au bornes résistance). Carte 57x3330 B7883. Merci d avance
7 réponses
piccoloux82 Messages postés 6 Statut Membre
Voilà la photo
Profil bloqué
Bjr, et bien voila il n y a plus qu a ?? si vous voyez des éléments gonflés ou des pistes brulées ?? sinon bon courage
ps : ca se vend en pièce sav .. et non pas en pièces détachées !!
Merci, je vois que composant bleu et une résistance Appene noirci , le reste on dirais ok
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
est ce que vous avez des connaissances en électronique pour mesurer les resistances, controler les diodes etc.... ?? si ce n'est pas le cas, cela va être difficile vu qu'une carte n'est pas obligatoirement cramée de visu !!!
Bonjour et merci de venir en aide, je bricole et répare beaucoup de trucs mais j ai pas le théorie disons... pour tester Le diodes je crois le courent doit passer que d un côté non? Et la résistance en ohmmètre me donne 112.3 me parait just car si j ai vu. Une les couleurs, doit être de 110kohm. Le condenseur bleu je sait pas tester . Mais j ai un multimètre, avec des esplications je devrais m en sortir; contrôle à l ohm-mètre, donne 112,5 kohm si j envers le kos donne zero; sur le composant est marqué : 222K 1 KV
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
Avez-vous branché ( une lampe 220 V ) sur les bornes de sortie de la carte avant sa dépose afin de vérifier si celle-ci été en mesure d'alimenter la résistance ?
Cdlt,
No, j ai pas fait cet test , mais en route pas de jus au fils de la résistance. Le cadran en mode test ne détecte aucune défaillance.
Vous devriez commencer par là car, les méthodes hasardeuses où l'issue est positive sont très rares .
De plus, cela vous évitera de tourner en rond .
Si vous adoptez ce principe , et que vous n'avez pas de sortie sur la carte , vérifiez le relais (95 % des pannes sont des pannes de contact).
Bon courage,
Je vais commencer par changer relay, Condo 400v et lui a 222K 1 KV, je crois
Est-ce un lnk304 à gauche du transfo sur votre image ?
Ink 264 je pense voir
Remplacez-le par un TNY 266 , s'il grille , des composants en aval n'ont pas appréciés .
Voila pour la méthode tout ou rien mais rapide .
