Problème réfrigérateur wirlpool total no frost
Quentin
Quentin -
Quentin -
J'ai un problème avec mon réfrigérateur wirlpool total no frost tropical ARC4020 IX. Depuis maintenant deux jours, il ne fonctionne plus normalement. L'alarme s'est mise en route et tous les foyants clignotaient . J'ai pu arrêter l'alarme en appuyant simplement sur le bouton mais le foyants point d'exclamation continu de clignoter. Il ne refroidi plus bien et je n'entend plus le moteur se mettre en route par intermittence comme ils le faisait avant. J'ai essayé de le débrancher puis de le rebrancher, il repart mais sans le bruit du moteur et quelques heures plus tard il se remet à sonner.
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
- Problème réfrigérateur wirlpool total no frost
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur samsung no frost - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung no frost ✓ - Forum Electroménager
- Problème réfrigérateur lg no frost - Forum Electroménager
- Givre dans congélateur no frost ✓ - Forum Electroménager
Avant toute intervention :
Quentin
Merci pour votre réponse, je vais essayer ca
