Sèche linge candy grand o ne s'arrête plus en fin
laurentlol
stf_jpd87 Messages postés 91898 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon sèche linge candy grand o ne s' arrête plus en fin de cycle et chauffe trop. Le démarrage se fait normalement et au bout de quelques minutes, lorsque le sens de rotation change, tous les voyants clignotent et le sèche linge ne s'arrête plus en fin de cycle. La température n' est plus régulée et le linge est brûlant. Si quelqu'un a la réponse à mon problème je le remercie d'avance.
7 réponses
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
La modération.
J ai le même problème sur mon seche linge candy.
Aviez vous trouvé la cause de la panne ? -
Bonjour KLEIN
Merci de fournir la référence de votre appareil.
Préciser ce qui se passe? quels voyants allumés, et si le tambour tourne dans les deux sens ?? sans ces renseignements nous ne pourrons rien pour vous.
Mon sèche linge Candy GCC 6912PPNB démarre normalement et au bout de quelques minutes, souvent lorsque le sens de rotation change, tous les voyants du tableau de commandes clignotent en rouge avec un bip sonore. Le sèche linge continue malgré tout à fonctionner en tournant dans les 2 sens et à chauffer mais il ne s'arrête plus en fin de cycle et le linge est brûlant.
Si quelqu'un a la solution au problème je le remercie d'avance.
Courtoisement -
Posez votre question -
Les voyants du panneau qui clignotent sont bien ceux encadrés dans le cadre rouge.
Le séche linge a 6 ans.
Cordialemernt. -
Ce type de panne n'est pas référencé sur les codes pannes
Comme il a 6 ans je pense qu"'il faut lui faire un grand nettoyage , c'est à dire démonter les carters et souffler ou aspirer toutes les bourres; particulièrement sur le circuit de ventilation, de la turbine en passant par les résistances et le filtre de la porte . Vérifier aussi le klixon CTN sur le devant de la porte il peut être encrassé ou HS .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
