Congélateur BEKO ne fonctionne qu'en surgélation
mon congélateur ne fonctionne qu'en mode surgélation.
Donc le gaz n'est pas en cause.
J'ai changé le thermostat,mais toujours en panne.
Est-ce le klixon.
Est-ce le klixon.
6 réponses
ModérateurBonjour
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
La modération.
Marque BEKO type FRN2960
mon congélateur BEKO type FRN 2960 ne fonctionne qu'en mode surgélation.
Est-ce le klixon. -
Bjr, donc le gaz est en cause !! donnez la température avant de dire que je n ai pas de fièvre ??
j'en sais rien m'sieux on est derrière un clavier
>soit vous vous etes planté dans le branchement du TH (mais je ne vois pas comment) ; soit il y a un pb sur le circuit mais comme vous ne donnez pas de température c est cuit !!
>autre info importante dont vous ne parlez pas que se passe t il en mode conservation (normal)
>comment faite vous pour passer en mode "surgélation" -
ModérateurBonjour
Je pense que vous avez fait une erreur dans le branchement du thermostat. Surtout si le froid se situe en-dessous des -25°
Cordialement.-
3 fils = 3 cosses ?? pour quelle raison sur un congel ?? il ne semble pas y avoir de lumière
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-FRN2960+6194406150.htm
donc mauvais branchement du TH a moins que vous ayez torturé le capillaire de la sonde ?? -
ModérateurSur cet appareil vous avez 2 relais supplémentaire 43/44 qui peuvent jouer mais sans le câblage électrique ????
Chaque constructeur à ces spécificités en mise en œuvre . Voir au dos de votre appareil certains constructeurs affichent le plan électrique.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
