Bras de lavage out !
fourmienpanne Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon lave vaisselle AEG a deux bras de lavage et aucun ne fonctionne plus...! au secours
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 998
    la marque et le modèle
    Vérifier si la pompe de cyclage n'est pas bloquée.
    La modération.
    1. fourmienpanne Messages postés 5 Statut Membre
      AEG est la marque que j ai indiquée dans mon message..
      sensorlogic est noté sur l appareil
      il était dans la maison lorsque nous y sommes rentré
      il fonctionnait très bien pendant 5 ans..
    2. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 998
      Regarder autour de la porte ou des montants, la référence doit être indiquée, voire gravée.
  2. fourmienpanne Messages postés 5 Statut Membre
    j ai trouvé une ribambelle de références
    type 911D91 2T
    mod F60660M
    c est cela qu il faut ?
  3. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 998
    OK pour la référence F 60660m
    vérifier si vous entendez la pompe de cyclage tourner ou ronronner??
    Si ronronner deux possibilités : soit elle est bloquée, soit le condensateur 3µf est HS N° 11 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  4. fourmienpanne Messages postés 5 Statut Membre
    bonjour bonjour
    après investigations (deux cycles) j ai du mal à identifier les sons.
    la pompe de recyclage fonctionne plutôt en fin de cycle ?
    je crois que c est plutôt un ronron..
    merci pour votre attention
  6. stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 277
    bonjour,
    Jpd87 ne vous parle pas de la pompe de vidange mais de la pompe de cyclage (le moteur si vous préférez) celui qui envoie l'eau dans les bras de lavage pour les faire tourner !!!
  7. fourmienpanne Messages postés 5 Statut Membre
    je crois que je regrette d être venue sur ce site
    il est assez humiliant de se sentir comme une cruche
    je vais appeler un dépanneur
    pardon pour mon ignorance et bonne continuation
      Il n'y a rien d'humiliant mais le dépannage contrairement à ce que l'on peut penser demande un minimum de bases:
      mécanique, électrique, etc.
      Il arrive très souvent que des internautes se sentent impuissants. Nul ne peut être parfait en tout.
      Courage au travers de ces problèmes vous allez évoluer.
