Réfrigérateur samsung RS21DCNS
Mf -
 Mf -
Nous avons testé l'électro vanne seule et elle fonctionne, en rebranchant le tuyau deau bous n'avons plus d'eau qui sort alors qu'elle sortait avant. Pouvez m'aider
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 306
Je ne comprends pas votre manipulation. Pourquoi vous l'avez démontée ??
L'eau ne sort de l'électrovanne qui si vous la commandez (fontaine) ou que les glaçons se fassent.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :Mf - 21 déc. 2018 à 17:37
Nous avons démonter car l'eau sortait mais ne sarretait plus. Nous pensions que cela etait du a l'électrovanne mais non. Et en remontant l'eau ne sort plus maintenant alors qu on entend bien l'électro vanne s'actionner
C'est l'électrovanne qui commande quoi ??? la fontaine ou les glaçons ???
Merci de cliquer "réponse au sujet" et non "créer un nouveau sujet".
Mf
L'electro vanne commande l'eau à la fois pour les glaçon et pour le distributeur d'eau. Nous l'avons restée et elle marche. Par contre quand nous la rebranchons l'eau ne sort plus, ni dans le distributeur de glaçon ni dans le distributeur d'eau.
Non:: vous faites erreur il y a une une électrovanne par fonction (fontaine- glaçons) N° D 38
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE ou alors vous confondez avec autre chose.
Mf
Nous avons testé l'électro vanne derriere le frigo d'où part 2 tuyaux, nous pensions que c'était un tuyau pou les glaçons et un autre pour l'eau.
Mf
C'est effectivement la n°38, il y a pardon 3 tuyau l'arrivée d'eau au dessus et en dessous un tuyau distributeur d'eau et l'autre distributeur de glaçon.
Et alors il se passe quoi . Avez-vous bien rebranché les cosses???
Mf
Oui nous avons bien tout rebranché mais le problème persiste. Quand nous nous servons de l'eau, elle sort mais quand on retire le verre l'eau coule encore pendant 15 à 20 secondes sans pression. Pourtant, on entend bien l'électro vanne d'enclencher lorsqu'on met le verre, et s'arrêter quand on enlève le verre
Dans la logique quand vous appuyez pour demander de l'eau elle sort avec une légère pression, si on arrête d'appuyer sur le bouton l'eau doit s’arrêter (dans le cas où la commande se fait par bouton) si ce n'est pas le cas c'est que l'électrovanne ne se ferme pas instantanément. Donc pour moi HS .
Je ne vois pas le rapport que l'eau s'arrête si on enlève le verre, à moins de toucher la commande si elle existe ?? derrière le verre??
Mf
La commande est faite par un languette que l'on appuie avec le verre cest pour cela que je vous dis que l'eau ne s'arrête pas quand on retire le verre. Notre frigo fonctionnait tres bien mais la problème est apparu quand notre cuisiniste à changé la cartouche. Nous nous sommes procuré une nouvelle lelectrovanne, espérons que cela fonctionne !
