Mon frigo congelateur est arrêté sans raison apparente. C'est un LG GR-389SQF.
jmbarbare Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Marque LG
Modele: GR-389SQF
expess coll multi air flow
Serie: 005KR00174
Le moteur ne tourne plus donc plus de froid dans frigo et congélateur.
J'ai pensé que ça pourrait être le thermostat HS, mais dans ce cas, il tournerait de manière permanente non ?
Qui pourrait m'aider ?
Je ne suis pas frigoriste.
Merci par avance
  1. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 915
    Avant toute intervention :
    1. jmbarbare Messages postés 2 Statut Membre
      Le frigo est dégivré depuis longtemps puisqu'il ne fonctionne plus.
      Est-ce qu'un thermostat HS peut donner ce type de panne ?
      Un moteur de frigo peut-il tomber en panne si facilement ?
      Comment orienter mes recherches pour trouver la cause de cette panne à moindre frais ?
  2. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 915
    Le problème peut venir:
    de la platine N° 501A entendez-vous le relais coller ??? vérifiez les condensateurs si bombés à changer, les soudures.
    du compresseur relais de démarrage, dans ce cas il doit cliquer toutes 2/3mn N° 309A
    des sondes à contrôler de 20 à 5 kΩ en fonction du froid - +20°: congel 401a, frigo voir dans 120E
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Nota : de nombreuses pièces ne sont plus livrables.
