Pression qui augmente pendant la chauffe cumulus
Dragon13
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Lorsque le cumulus est en production d’eau chaude, après trente minutes environ de chauffe, la pression sur le manomètre indique 5 bars alors que celui ci est installé sur le régulateur d’arrivée générale et la pression est réglé à 3 bars
J’ai changé le groupe de sécurité et le cumulus a été changé au moi de mai 2018
Je ne comprend pas ce phénomène
Avec l’ancien Gs acheté à Castorama , la pression montait à 7 bars
Le modèle de Gs que j’ai installé et thermador
Merci pour votre aide
- Augmenter pression eau chaude
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Plus d'eau chaude mais eau froide ✓ - Forum Plomberie
9 réponses
Je confirme qu'en aucun cas la pression du cumulus doit remonter sur l'eau froide . Donc fuite du clapet de fermeture ''(obturateur) sur ce plan
Si le détendeur affiche 5voire7bars il n'est pas dit que sur le réseau il en soit de même (clapet anti retour détendeur. )
Donc retour au magasin de ce GS .
Merci pour la réponse , mais j’ai l’ancien groupe demonté et j’avais le même problème ! !!!
A mon avis il y a un autre phénomène qui me maintient le clapet ouvert
