Coupé un ipn en sa hauteur
yohan5822
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
bonjour,
voila 'ai un petit soucis avec un ipn qui traverse une de mes pièces pour soutenir un insert d'un coté.
mon but serai de pouvoir coupé cet ipn en hauteur pour pouvoir remettre mon sol a niveau entre mon salon et ma cuisine. en sachant que ipn ne supporte rien a ce niveau la.
7 réponses
C'est une plaisanterie !
J'en vois 2 d'IPN si je ne m'abuse, et si je ne me trompe, ils ne supportent pas seulement un insert, mais aussi la cheminée bâtit en pierre.
J'imagine que le plancher a cet endroit ne pouvant supporter cette cheminée, il fallait la poser sur ces IPN. Pas touuuuche !
effectivement il y a deux ipn, ma question étais de savoir si je pouvais faire une dalle en béton avec ferraillage pour renforcer l ipn, je voudrais juste réduire sa hauteur ( moitié) au niveau du passage, mais pas toucher coté cheminé.
je pensais que le poids a supporté étais surtout au niveau de la cheminé, donc surtout sur le mur a droite.
Si vous réduisez la hauteur de l'IPN vous l'affaiblissez, vous créerez un point de fracture au milieu de cet IPN, juste contre la cheminée.
Le poids de la cheminée n'est pas supporté seulement que sur la partie ou elle pose, mais sur toute la longueur des IPN, sinon pourquoi les avoir mis de mur en mur avec la gène que cela apporte.
Pourquoi ne pas rehausser tout le plancher ? C'est la seule alternative possible en gardant cette cheminée.
Soit tout réhausser. Soit il y aura donc une toute petite hauteur de marche.
alors pour le plancher il y a deja une rehausse, le caisson qui a sur la photo,
pensez vous que si je prend un ipn de 80 si on prend sur sa largeur et que je vienne a le soudé ou boulonné contre celui exitant vous pensez que cela suffira pas?
