-reprogrammer les cycles de lavage du lave vaisselle whirpool adp 6930
pichounet33
papy35 -
papy35 -
bonjours ,j'ai eu un problème avec mon lave vaisselle whirpool power clean adp 6930 pc .j'ai eu l'erreur f8 e1,j'ai corrige le problème ,comme indiqué sur le forum.maintenant les programmes de lavage se sont rallongés de 10 mn à 30mn. Pouvez vous m'indiquer une solution pour revenir ,à , la programmation d'origine .je vous remercie pour votre réponse.bonne journée à tous
Bonjour;
F8 sur cette marque est une panne vicieuse
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage) -
