Conseil coût intervention sur une prise murale
Ma prise murale ne fonctionne pas. Un bricoleur sur leboncoin me propose venir me dépanner et me propose 50 € pour le remplacement de la prise défectueuse.
Qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous des conseils ?
Merci d'avance.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
6 réponses
Bjr, quels conseils voulez ?? soit ca vous va soit vous le faite vous meme ??
si j'écris ici, c'est parce que je n'y connais rien pour bricoler à ce niveau et de plus le prix me paraît exagéré.
Donc, je souhaite divers avis.
Merci-
Modérateur@DolmenRe, bon c'est vrai, une prise ça ne peu pas vraiment tombé en panne, lorsqu'il faut changer une prise c'est que soit elle est cassé, ou éventuellement brulé (surchauffe).
Un mauvais serrage des conducteurs , un fil qui casse sont des choses qui arrivent, il est très simplement de retirer une prise "pour voir" et pour éviter tous risques il suffit de couper le courant ( comme vous l'indique stf_jpd87) …
Avez vous demandé à votre entourage?
Vous êtes locataire? Si c'est possible, passez un coup de fil à votre propriétaire, peut-être qu'il saura vous conseiller, vous mettre en relation avec "un électricien".
Bonsoir Dolmen,
effectivement, je suis en location et la prise paraît neuve. Elle était déjà défectueuse il y a un an quand j'ai emménagé, mais cela ne me gênait pas. Aujourd'hui par contre, j'en ai besoin.
J'en ai parlé au proprio qui m'a dit qu'il était d'accord pour une intervention extérieure dessus (veut dire qu'il prend en charge ; mais ''prend en charge'' ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi, il m'appartient d'ouvrir l'œil et d'agir en bon père de famille)//(lui même n'y connaît rien en électricité).
nota : je me demandais si l'ancien locataire n'avait pas branché un appareil (type chauffage d'appoint) sur cette prise qui a peut-être fait fondre le fusible ; mais je n'ai pas de détecteur.
Dans tous les cas, je vais peut-être essayer de démonter comme vous me dites pour voir si un fil n'est pas cassé. -
faite venir un professionnel 30€ de l heure et 70€ de déplacement plus les pièces ?? c est a peu près le prix du travail (pas) au black !!
En fait, sans avoir vu le problème (puisqu'il ne s'est pas déplacé encore), il propose changer la prise pour 50 € ;
pourquoi changer la prise ? ... c'est quand même rare qu'une prise soit à changer, il me semble : un fil non raccordé au niveau de la prise ? un fusible en défaut ? etc. ,.
Bon, c'est un peu difficile quand on ne s'y connaît pas et que l'on n'a pas envie de se faire arnaquer. -
ModérateurBonjour
Peu importe la personne, mais dire qu'il faut changer la prise parce qu'il n'y a pas de tension c'est un peu rapide comme diagnostique.
Avez-vous contrôlé les fusibles ou disjoncteurs sur votre tableau??
Sauriez-vous démonter une prise murale après avoir coupé le compteur ???
ModérateurBonsoir,
Dans votre entourage n'auriez-vous pas un bricoleur qui dispose de ceci, le dépannage se solutionnerait en quelques minutes :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
