Séparer 2 points lumineux reliés à 1 seul interrupteur
Sharkor
Carminas Messages postés 4375 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Est-il possible, avec un système sans fil, de séparer l'allumage de 2 points lumineux qui s'allument actuellement simultanément avec 1 seul interrupteur (qui lui ne comprend que 2 fils qui doivent sûrement aller dans une boîte de dérivation je ne sais où)?
Si oui, pourriez-vous me guider vers le matériel nécessaire ainsi que son fonctionnement basique?
En gros il faudrait qu'il dissocie l'allumage alors que je pars d'un seul interrupteur.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- Ajouter un point lumineux sur circuit existant
- Brancher 2 interrupteur sur le même circuit - Meilleures réponses
- Comment brancher plusieurs points lumineux sur un disjoncteur - Meilleures réponses
- Ajouter un interrupteur sur un circuit existant - Forum Electricité
- Ajouter un interrupteur indépendant au va et vient existant ✓ - Forum Electricité
- Rajouter un point lumineux ✓ - Forum Electricité
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ajouter point lumineux plafond - Forum Electricité
Il s'agit de 2 plafonniers dans une même pièce.
Merci de vos retours, j'ai entre temps trouvé ce qui devrait correspondre, avec pour chaque luminaire un récepteur branché juste avant le luminaire, et appairé avec un interrupteur (émetteur) qui ouvre ou ferme le courant dans le récepteur.
Ainsi avec un interrupteur (émetteur) et un récepteur pour chaque luminaire, je peux les allumer et les éteindre indépendamment, nécessitant juste que mon interrupteur actuel (filaire et mural) reste en position ouverte constamment.
Pour info je pars là-dessus: https://www.amazon.fr/LoraTap-Interrupteur-R%C3%A9cepteur-Autonomie-T%C3%A9l%C3%A9commande/dp/B075RGNFR1
Si ça vous intéresse je vous ferai un retour une fois le dispositif reçu et installé.
Pour l'interrupteur en place, le mieux est de relier ensemble les 2 fils à l'intérieur.
Si nécessaire, vous pouvez ensuite le remplacer par un interrupteur émetteur si cet emplacement vous convient.
