Lave vaisselle far modèle V9300
laetitia
papy35 -
papy35 -
Bonjour, quand je veux faire tourner mon lave vaisselle tout se passe bien et un certain moment il s'arrête et se met à clignoter sur départ pause jusqu'à je l'éteigne, je ne comprends pas.
merci de votre réponse
Pour commencer faites cette OP qui ne coûte rien
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
2- si pas de changement nettoyage filtres fond de cuve
Relevez les voyants allumés et les chiffre en face si possible
