Cuisinière Brandt - Pyrolyse et détection de porte fermée
Pascal -
 RM -
Bonjour, je rencontre un soucis avec ma cuisinière brandt kmp715w.
Le soucis est identique à celui évoqué ici :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120890086-probleme-de-pyrolyse-sur-four-brandt
Lors de la mise en route de la pyrolyse, tout fonctionne correctement mais au bout de 15-20minutes lors du verrouillage de la porte la pyrolyse s'arrête.
Par contre système de verrouillage n'est pas tout à fait le même, il s'agit de celui-ci : https://res.cloudinary.com/choukapieces/images/t_800,f_auto/hd/100831_3_qmc8qe/verrou-de-porte-3.jpg, avec une nappe 5 fils.
Quels seraient les fils à ponter pour désactiver la détection de porte fermée, sachant que celle-ci se verrouille bien?
Merci pour votre aide.
papy35
Il faut démonter le tableau et suivre les fils car derrière un écran pas facile de vous conseiller
plegrand1 Messages postés 17 Statut Membre
Le soucis est que je ne vois qu'une nappae de 5 fils qui part du système de verrouillage vers la carte électronique sans indication aucune. numérotation ou nom
Je redémonterai demain pour tenter de prendre des photos de l'ensemble.
Pour info :
http://plegrand1.free.fr/Plaquesignal%E9tiquecuisini%E8reBrandtKMP715W.jpg
J'en profite un peu "lachement". Le tourne broche n'a jamais fonctionné sur cette cuisinière. Avez-vous une idée du pourquoi ?
J'ai ajouté quelques photos ici :
http://plegrand1.free.fr/index.php?dir=KMP715W3
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 289
Re
Vous avez vu le message N° 8 où il est dit de ponter deux cosses pour tromper la platine sur la fermeture de porte. Nota ce n'est qu'un dépannage provisoire
Oui c'est exact et cette solution me convient assez bien si elle m'évite l'achat d'une pièce. A moins que cette solution soit vraiment déconseillée.
Lien message N° 6 ne fonctionne pas
Pontage = dépannage provisoire chaleur du four très élevée risque de fortes brûlures.
Tourne broche = il faut vérifier s'il est bien branché voir le faire tourner en direct .
J'avais compris qu'il s'agissait juste de "tromper" la cuisinière pour qu'elle croit que la porte est bien fermée. Ce qui est le cas . Le "crochet" est bien en place durant la pyrolyse et on ne peut pas ouvrir la porte
Merci pour vos réponses
Pour le tourne broche, maintenant que je suis parti à tout démonter je vais regarder ça de plus pret
Merci encore
Concernant la pyrolyse, je me trompe peut être de diagnostique.
Lorsque je met en route la pyrolyse, celle-ci démarre correctement, au bout d'un certain temps le "crochet" se met en place, on ne peut donc plus ouvrir la porte.
Puis au bout d'un certains moment (15-20minutes) la ventilation est plus forte et la pyrolyse s'arrête
(Afficheur 0.00 + bip bip)
Qu'elle pourrait-être la cause de ce dysfonctionnement ?
1-- J'ai comme l'impression que la ventilation pendant la pyrolyse n'est pas suffisante et le klixon de sécurité haute température se déclenche .
2-- étonnant que cette ventilation ait deux vitesses. Je verrai un problème d'alimentation électrique pendant la première partie de la pyrolyse. (perte de tension par faux contact)???
