Tableau électrique secondaire
J ai installé un tableau électrique secondaire avec un différentiel 30ma et 2 disjoncteurs de16
Les installations reliées sont de l éclairage extérieur
Mon pb est que j ai une fuite de courant que je n ai pas encore identifiée, et que ce n est pas mon différentiel secondaire qui saute mais le différentiel du compteur principal ????
Pour brancher mon compteur secondaire, je me suis repiqué sur une ligne existante alimenté mon différentiel, le différentiel alimente les 2 fusibles et chaque fusible alimenté un circuit d éclairage distinct.
Je ne comprends pas pourquoi lorsque le différentiel doit se mettre en route ce n est pas le différentiel secondaire qui saute mis bien le principale?
Sachant que le pb vient de la ligne sur laquelle est brancher le tableau secondaire ...
Merci d avance pour vos éclairages
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Etes vou9d certains que la ligne allant vers le deuxième tableau est bien prise sous le differentiel principal (phase et neutre).
    Quelle est la sensibilité de chacun des deux différentiel
    1. Suite remplacement de mon différentiel secondaire par la même marque que le principale le secondaire fait bien son office
      Merci pour cette super piste!!
      Me reste à trouver la fuite de terre????
      8 points lumineux brancher en série je ne suis pas sortie de l auberge
  2. Bonjour
    Oui certain de la ligne elle a été installée par un pro.
    Concernant la sensibilité des deux différentiel c est du 30 ma, mais pas la même marque l un est en Legrand l autre en bricelec.... peut être une piste de ce côté là avec le Legrand qui serait un peu plus sensible ....
    en tout cas c est une piste merci bcps
    1. Modérateur
      Ou bricelec qui serait moins sensible.
      Je sais qu'il y a aussi des problèmes d'affiliation entre differentes marques qui font que certains appareils (differentiels. Disjoncteurs,....) réagissent moins bien qu'ils ne le devraient.
      C'est peut etre le cas entre ces 2 marques
  3. Modérateur
    Bonjour controlez vos branchements. Vous pouvez faire un essai en baissant un disjoncteur modulaire tableau secondaire puis l autre .cdlt
    1. Bjr
      Merci pour votre retour
      Les branchements sont bien tous contrôlé et là installation fonctionne sauf qd il se met à pleuvoir et la, la fuite de courant arrive et c est ce moment que le différentiel principal saute à la place du différentiel secondaire
    2. Modérateur
      Vous avez une infiltration d'eau ou d'humidité quelque part, soit dans un luminaire, soit dans une boite de dérivation...
  4. Modérateur
    Soit un de vos éclairage a un défaut d'isolement
    Couper un fusible, voir si le problème perdure.
    Si oui remettre le fusible et couper l'autre fusible et voir si le problème perdure
    Si oui c'est que le problème ne vient pas des éclairages
    Soit c'est un problème sur l'installation.
    Sur le tableau principal, vérifier la manière dont vous vous êtes repiquez (pas de mélange phase neutre entre différentiels)
    A noter qu'il n'est pas pertinent de mettre 2 différentiels en cascade.
    En cas de défaut on ne sait pas d'où cela vient.
    L'idéal serait de sortir de départ de l'alimentation du tableau divisionnaire de l'interrupteur différentiel du tableau principal.
    Vous inspirer ce ceci :
    1. Modérateur
      Donc vous avez un appareil qui a une petite fuite a la terre et donc en cas de pluie l'effet est augmenté.
      Débranchez un eclairage exterieur pour trouver le fautif ou un de vos cables presente un defaut (isolant coupé ou poreux) qui posent problrmes en cas de pluie
