Protection tableau divisionnaire
elicounji
elicounji -
elicounji -
Je suis en train de refaire l'installation électrique d'une vieille maison. La première chose a été de remplacer les câbles entre le disjoncteur 500ma de l'edf (abonnement 9kw, 45A) et le tableau principal. C'était du 6mm2, je suis directement passé à du 16mm2. J'en ai aussi profité pour tirer 8 mètres de 16mm2 entre le tableau principal et le tableau divisionnaire. Je pensais (comme conseillé) protéger ce tableau directement depuis le tableau principal et j'ai installé (sans le brancher pour le moment) un disjoncteur 32A (Disjoncteur phase + neutre LEGRAND) Il semblerait que si mes câbles avaient été en 6mm2 cela aurait été suffisant, mais pour 8 mètres de 16mm2 ??? suffisant ou pas ?? Si je dois effectivement installer un 63A, cela ressemble à quoi ?? cela n'est pas un disjoncteur différentiel ? Merci de me conseiller.
Alain.
Une autre question, j'ai commencé à câbler le futur tableau, j'ai utilisé du 16mm2, car j'en avais des chutes, qui peut le plus peut le moins ?? ou vaut mieux du 10mm2 ??? Mille mercis
Alain.
- Schéma raccordement tableau divisionnaire
- Disjoncteur tableau secondaire - Meilleures réponses
- Disjoncteur pour tableau secondaire - Meilleures réponses
- Installation d'un tableau divisionnaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Tableau divisionnaire triphasé - Forum Electricité
- Protection tableau secondaire (triphasé) - Forum Electricité
- Tableau dosage mortier - Guide
Pour 8m, du 6² aurait été suffisant, mais du 16² fera l'affaire. Qui peut le plus peut le moins.
Ce sera juste plus galère au niveau du raccordement (16² valeur maxi possible dans la borne de serrage du disjoncteur 32A)
A l'arrivée vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 40A
Pour le câblage du tableau, du 10² suffit pour alimenter les différentiels en direct, mais du 16² est bien entendue possible, mais plus difficile à manier.
Privilégiez du matériel peignable horizontalement et verticalement, qui facilite le câblage interne
Je n'ai pas fini le câblage, la cuisine n'existe pas encore. Je dois contourner les diff par l'arrière et je dois acheter des petits borniers qui viennent se placer derrière les peignes. Merci pour votre réponse. Bon confinement.
Alain
