Reservoir wc ne se rempli plus
sonelydog1988 Messages postés 4 Date d'inscription samedi 19 octobre 2019 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2019 - Modifié le 19 oct. 2019 à 08:30
KIDUGUEN Messages postés 13808 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mars 2025 - 19 oct. 2019 à 11:56
le reservoir wc ne se repli plus.
Je crois que c'est a cause de flotteur, meme quand je le monte et descend manuellement ça ne fonctionne pas,mais je n'arrive pas à le demonter.
merci beaucoup par avance
stf_jpd87 Messages postés 98524 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 28 254
Première chose à vérifier: robinet en amont du cercle rouge (ouvert)
2= dévisser l'écrou et vérifier le joint rond rouge. (robinet en amont fermé).
19 oct. 2019 à 09:07
1. chose- le robinet est ouvert
et la 2.chose....je vous envoie les photos
19 oct. 2019 à 09:19
j'ai tout démonté et nettoyé, il y avais un peu de calcaire mais pas des masses
KIDUGUEN Messages postés 13808 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mars 2025 4 908
19 oct. 2019 à 09:17
Bonjour manoeuvrez la pièce jaune elle doit monter et descendre si elle se coince en haut elle ferme l arrivée d eau la tige filetee regle la hauteur de l eau . Cdlt
19 oct. 2019 à 09:21
non elle ne se coince pas en haute...il est en bas mais l'eau ne circule pas (robinet en amont ouvert bien-sur)
le mecanisme a un probleme le flotteur actionne une pièce qui ouvre ou ferme l'arrivée d'eau essayez a la main sinon changer l'ensemble .
Discussions similaires
