Reservoir wc ne se rempli plus
sonelydog1988 Messages postés 5 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
le reservoir wc ne se repli plus.
Je crois que c'est a cause de flotteur, meme quand je le monte et descend manuellement ça ne fonctionne pas,mais je n'arrive pas à le demonter.
merci beaucoup par avance
stf_jpd87 Messages postés 91509 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 744
Première chose à vérifier: robinet en amont du cercle rouge (ouvert)
2= dévisser l'écrou et vérifier le joint rond rouge. (robinet en amont fermé).
1. chose- le robinet est ouvert
et la 2.chose....je vous envoie les photos
j'ai tout démonté et nettoyé, il y avais un peu de calcaire mais pas des masses
KIDUGUEN Messages postés 13777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 100
Bonjour manoeuvrez la pièce jaune elle doit monter et descendre si elle se coince en haut elle ferme l arrivée d eau la tige filetee regle la hauteur de l eau . Cdlt
non elle ne se coince pas en haute...il est en bas mais l'eau ne circule pas (robinet en amont ouvert bien-sur)
le mecanisme a un probleme le flotteur actionne une pièce qui ouvre ou ferme l'arrivée d'eau essayez a la main sinon changer l'ensemble .
