Démarrage intempestif chaudiere LG.
Stef7480
TRA76 -
TRA76 -
Je viens de faire installer une pac avec ballon tampon de 100 L.
Maison de 190m2 au total sur 2 étages.
Mon soucis et que quand la PAC se déclenche pour réchauffer l'eau du ballon tampon , l'eau se diffuse dans le circuit des radiateurs et arrive à en chauffer quelques un alors que le circulateur qui parts vers les radiateurs est eteint ce qui occasionne le retour de l'eau plus froide dans le ballon et donc la remise en route de la PAC
La PAC Se déclenche toutes les 6 à 8 mn et c'est en permanence 24/24 h
Il y a t'il une solution pour éviter là diffusion vers les radiateurs quand la température de la maison est atteinte et que le circulateur du circuit des radiateurs est éteint , afin de ne chauffer que l'eau du ballon tampon pour eviter les démarragesoirs successifs.
Merci d'avance pour vos réponses
- Chaudière gaz bruit explosion au démarrage
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle notice - Forum Chauffage et climatisation
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
Merci pour votre réponse.
Il est déjà revenu , mais pour lui tout est normal.
C'est pour cela que je me renseigne de mon côté pour avoir plusieurs avis et voir avec l'installateur par la suite .
Car pour moi cela n'est pas normal du tout.
j'ai le même souci d'arrets et de redémarrages intempestifs de ma pac lg therma V 12kv. Comment avez-vous solutionner ce problème ?
