Poignee
Sahann Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, j'ai cassé la poignée coté extérieur de la porte de garage, et j'aimerais la changer juste le bout noir. Et je trouve aucun point pour la démonter. Si quelqu'un a la solution je suis preneur j'ai chercher de partout. Merci
6 réponses
  1. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 241
    Sur la photo 1, voir si la pastille verte s'enlève pour dévoiler une vis.
    Si non, photo 4, il semblerait qu'il y ait une vis à 6 pans sur le côté de la poignée.
    1. sahann
      Bonjour, merci pour votre réponse. derrière la pastille il y a rien a démonté juste du plastique. et nan pas de vis a 6 pans c juste une espece de goupille mais qui tien rien car je passe a travers avec une vis
  2. KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonjour regardez si la goupille sort vous coupez une pointe au diametre et vous tapez avec un marteau doucement .Cdlt
    1. sahann
      Bonjour, j'ai essayer déja mais rien ne bouge. J'ai regarder sur internet je trouve pas non plus de solution. merci
  3. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 241
    Une goupille peut être creuse donc si elle est là, ce n'est pas pour rien.
    J'ai en changé des poignées de ce type, généralement c'est une vis sur la partie poignée elle même. Regardez bien si ce vert ne se retire pas comme une pastille, ou voir de l'autre côté sur l'autre poignée.
    Goupille ou vis, il n'y a pas à ma connaissance un autre système.
  4. KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    A moins que la goupille soit conique et sorte par l'autre coté ,
  6. stf_jpd87 Messages postés 91888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 875
    Pour moi goupille mécaninbus donc il faut un chasse goupille du diamètre
    1. sahann
      merci. Je pense que c'est cela (goupille mécaninbus) car j'ai enlevé la pastille verte et il y a rien a faire de ce coté. Si j'arrive a l'enlevé je pourrais la remettre ? il faut juste taper doucement au marteau dessus je suppose? je vais aller acheter des chasse goupille. Merci
  7. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 241
    Une goupille s'enlève et se remet, oui.
    Pour la pousser, il vous faut un outil juste de diamètre inférieur du trou ou elle s'en quille. Peut-être un clou donc il faut couper la pointe.
    1. Sahann Messages postés 3 Statut Membre
      ok je vais essayer je vous remercie
