Isolation phonique de mur en intérieur
AlisterFLDR Messages postés 5 Statut Membre -
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre -
Bonjour, alors voila, je vous expose mon problème .
Pour mieux comprendre ce que je vais raconter j'ai fais un joli schéma ^^
Je vis dans une maison dans laquelle les mur entre toute les salles sont des murs de placo, donc peu isolant phoniquement ...
J'aimerais savoir si il y a un moyen pas trop cher, ou cher si il faut pour pouvoir insonoriser la "salle 1" pour que dans la "salle 2" et "salle 3" on ne m'entende vraiment très peu voir pas du tout mais je ne pense pas qu'il est possible de faire des miracle .
J'ai vue plusieurs façon d'isoler et j'aimerai aussi avoir des avis par rapport à cela ..
- La mousse acoustique, mais je ne sais pas si ça enlève juste l’écho d'une pièce ou si ça réduit aussi le son entre les cloisons .
- Des peintures phonique, je ne me suis pas du tout penché sur le sujet ...
- Rajouter des plaque phonique ..
De plus j'aimerai savoir si il faut isoler la pièce a 360° ou simplement les deux murs qui rentre en contact avec les deux salles .
J'aimerai aussi savoir si cela me reviendra cher ou pas .
Merci pour les personnes qui prendront le temps de me répondre :)
6 réponses
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
Moi non pas assez specialiste dans le domaine.
Mais entre le prix des differents materiaux, vous allez sortir quelques billets
Faites venir un artisan en isolation qui vous fera un devis pour vous permettre de voir dans quoi vous vous lancez
D'accord je vais voir, merci de votre aide
Bonne soirée
Bsr sachez que le bruit ne passe pas quand traversant les murs. Il se progage par les plafonds, les planchers par tout les
materiaux qui touchent les autres matériaux. Pour bien faire il faudrait dans votre piece faire une autre piece insonorisee.
Donc il est tres difficile de bien insonoriser et cela chiffre tres vite
Bonsoir, est-il au moins possible de réduire le bruit entre la salle 1 et 2 ?
Car vraiment le placo c'est vraiment dérangeant, on entend mes bruit de clavier/souris dans la salle 2:/
Bonne soirée
Il est possible que dans votre cloison im ny ai pas eu disolant de mis, donc la cloison fait caisse de resonnance.
Il faudrait faire un trou avec une scie cloche afin de voir si isolant il y a
ça doit surement être le cas mais il n'y à pas moyen de mettre des plaques insonorisantes par dessus le mur ?
Si surement, mais vous allez rajouter entre 5 et 10 cm de plus sur vos murs et donc en moins dans la piece....
Je pense que ce n'ai pas trop un problème je n'utile pas beaucoup de la pièce, pourriez vous m'indiquer ce que je pourrais prendre ?
De toute facon d'autres internautes vont venir aussi vous apporter des complements d'informations
DenisPlaco Messages postés 190 Statut Membre 50
L’isolation phonique d’un local nécessite au préalable de faire un diagnostic acoustique https://particuliers.placo.fr/confort-bien-etre/etablir-un-diagnostique-acoustique
Quelle est la nature des cloisons ? alvéolaire, brique, plaque de plâtre avec ou sans laine minérale, autre ?
Les sons passent aussi par les murs, les sols, les plafonds, les canalisations, les percements, les boitiers électriques, etc…
Quelle est la nature des bruits, leur intensité en émission et celle souhaitée en réception ?
Quelle est chez vous la voie de transmission principale et donc à traiter en priorité et les voies secondaires ?
Un autre article sur le même thème du diagnostic acoustique et qui arrive aux mêmes conclusions : https://www.toutsurlisolation.com/etablir-un-diagnostic-acoustique
La mousse acoustique ne fait pas de l’isolation mais de l’absorption acoustique au sein d’un même local.(diminue la réverbération des sons).
Des peintures phoniques : si vous avez des résultats chiffrés de tests et de mesures, je suis preneur ;)
Rajouter des plaques phoniques : oui, certainement mais nous proposons des solutions qui sont adaptées à la nature de la paroi existante (lourde ou légère) et avec des performances d’affaiblissement acoustique variables selon la nature de la solution. Sur cette page, vous trouverez différentes solutions selon le type de paroi pour choisir sa solution phonique afin d’améliorer son cadre de vie https://particuliers.placo.fr/confort-bien-etre/isolation-phonique/choisir-sa-solution-phonique-pour-ameliorer-son-confort-de-vie . Elles sont évaluées selon leur niveau d’affaiblissement acoustique exprimé en décibel (dB) et mesuré lors d’essais (les chiffres parlent).
Il faut donc que vous déterminiez la nature exacte de vos cloisons avant tout.
Je reste à votre écoute si vous avez des questions et pour la suite.
