J'ai supprimé définitivement mon radiateur mais j'ai un soucis de chauffage
Lorena -
montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai supprimé mon radiateur a eau d'une chaudière à gaz de ma salle de bain j'ai donc coupé mes tubes en cuivre et raccordé le tout avec deux flexibles car le radiateur était alimentée par deux tubes cuivre un lorsque je suis sa continuité à un arrêt avec un bouchon plus loin et l'autre tube rejoint le circuit des autre
autres tubes de la maison donc je rallume ma chaudière après purge et vidange et résultat 2 radiateur fonctionne parfaitement ceux qui sont côté la ou j'ai coupé le radiateur salle de bain et 3 autres qui sont à l'autre bout de la maison ne chauffe pas même les tubes sont froid que faire svp
Merci cordialement
montaco Messages postés 543 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   286
Si vous enlevez un radiateur sur un circuit chauffage monte en série (un radiateur après l'autre) dit installation monotube c'est normal que vous coupez la circulation du chauffage sur les autres radiateurs de la même boucle
La solution dans ce cas est de raccorder directement les tubes d'entrée et de sortie du radiateur démonté en repositionnant ce raccord ou vous voulez sachant qu'il sera chaud a la température des autres radiateurs
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Mono ou bitube votre installation ?
Cdlt,
