Radiateur
Vivi -
Vivi6313 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour on viens de poser un radiateur à inertie en fonte de 1000w dans la chambre de ma fille j'avais des rideau occultant thermique ducoup j'ai du faire un ourlet pour éviter que le rideau couvre le radiateur ... Mais le rideau et que 15 cm au dessus sauf que sur la notice du radiateur coter ils disent 25 cm et hauteur 50 penser vous que cela est dangereux ? Sachant que c un radiateur dernière génération qu'il est programmé à 17degret pour la nuit et que c chaleur a inertie en fonte
  1. Profil bloqué
    Bjr, est ce que 25cm c est plus près de 15 ou pas ?? est ce que c est dangereux ou pas ?? a vous d essayer ??
  2. Vivi
    Mon rideau est 15 cm au dessus du radiateur je voulais savoir si t'avais des risque dincendie en gros
    1. Profil bloqué
      le mieux c est de faire un essai .. si ca prend feu c est qu il y a un risque !!
      la prise de risque est personnelle mais peut se partager avec plein de proches et voisins pas besoin d un forum pour avoir la bénédiction :o((
  3. stf_jpd87 Messages postés 92234 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 004
    Si la sortie du radiateur n'est pas obstruée je ne vois pas le risque.
    Pour essai en chauffe posez la mains sur la sortie du radiateur, normalement vous pouvez la laisser sans vous brûler, donc pourquoi le rideau brûlerait.
    Je pense que les dimensions données sont pour une utilisation optimale du radiateur
    1. Vivi6313 Messages postés 2 Statut Membre
      OK merci beaucoup pour la réponse ????
