Sèche-linge Zanussi: problème d'entraînement du tambour
MissingLink
stf_jpd87 Messages postés 91332 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis plusieurs mois, j'ai un problème avec mon sèche-linge Zanussi ZTHB485: il démarre normalement mais se bloque parfois. On entend que le moteur essaie d'entraîner le tambour (bourdonnement) mais plus rien ne bouge. Si j'ouvre la porte et que je fais tourner manuellement le tambour puis que je relance la suite du cycle, tout fonctionne, jusqu'au prochain arrêt/relance du cycle où le tambour ne parviendra pas à prendre son élan. Ce problème a empiré, le tambour est parfois bloqué même à vide (je l'ai remarqué en faisant des tests).
J'ai d'abord pensé à un problème de condensateur, que j'ai changé, sans résultat. La courroie est nickel et bien tendue.
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour que je trouve la source de ce problème?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Zanussi lindo 100 panne
- Sèche linge faure lindo 100 voyant rouge - Forum Electroménager
- Comment réparer une panne sur sèche-linge Zanussi ? ✓ - Forum Electroménager
- Percer dalle béton diamètre 100 - Forum Bricolage / outillage
- Master 2.5 dci 100 fiabilité - Avis sur les modèles
- Silent 100 chz branchement ✓ - Forum Electricité
Bonjour;
Votre problème doit être lié aux supports tambour si machine à Hublot le roulement Arrière et les deux supports avant
Détendez le ressort N+ 260A du moteur pour rendre libre le tambour et faites le tourner dans les deux sens pour vous assurer que le tambour ne force pas (avis de papy35)
Vérifier aussi les connexions du moteur et de la platine.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
