Réfrigérateur no frost qui ne fait plus de froid
Mon frigo Lg GC5729PS no frost ne refroidit plus et le congèle fonctionne parfaitement.
Le condensateur fonctionne, j’ai tout de même intégralement nettoyé le circuit et le ventilateur derrière le frigo.
J’ai démonté la plaque du congèle qui n’était pas du tout prise dans la glace. Le trou d’évacuation d’eau était un peu bouché, j’ai passé un coup de sèche cheveux pour quelle soit parfaitement débouché. Le ventilateur permettant à l’air froid de monter dans le frigo fonctionne. J’ai testé avec le sèche cheveux que l’air pouvait bien passer du congèle au frigo. J’ai également démonter la plaque à l’intérieur du réfrigérateur et je n’ai pas trouvé le clapet dont j’ai entendu parlé sur les forum, mais si l’air passe du congèle au frigo je me dis que celui ci doit être fonctionnelle.
Sur les forums le problème est tout le temps la plaque arrière du congélateur prise dans la glace mais la je n’ai vraiment pas l’impression que ce soit le cas.
Quand j’ai démonté la plaque intérieur sur réfrigérateur j’ai constaté qu’il y avait une sonde. Je n’ai malheureusement pas de ohmetre pour tester les sondes.
Ça fait une semaine que je teste tout et rien ne change, le frigo ne refroidit toujours pas. Je ne trouve pas ce type de problème.
Est ce que quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plaît ?
14 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Ma réponse va être nuancée 4 fils sur un moteur étonnant. Jusqu'à nouvel ordre ils tournent à une vitesse constante.
    Une question celui qui se trouve sur l'arrière , a t-il les mêmes branchements???
    1. J’ai commandé le moteur parce que je comprend même plus les questions. Et apparemment ma question est trop compliqué donc on tourne autour depuis trop longtemps. Tant pis, 70€ mais ça fait 3 mois et j’en peux vraiment plus.
      Je n’ai qu’un seul ventilateur donc je ne sais pas de quel autre vous me parler.
      Je voulais juste savoir si la vitesse du ventilateur pouvais dépendre d’autre chose que du moteur du ventilateur mais bon ... je ne dois pas le rendre compte de la complexité de la question.
      En tout cas merci pour tout. J’espère que c’est le ventilateur sinon le frigo parce par le balcon parce que cette fois ci j’ai perdu patience
