Panne Seche Linge
popontheair -
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un sèche linge Whirlpool qui ne chauffe plus, il tourne et envoi de l'air mais l'air est froid.
Je démonté la résistance et je l'ai testé , elle chauffe bien ! j'ai aussi changé les 2 sondes de température en mettant des neuves car sur l'une d'elle une cosse était cassée.
Malgré tout il ne chauffe toujours pas, donc je me demande si cela vient de la carte électronique et/ou de l'obsolescence programmé. il est clair que le courant n'arrive plus à la résistance
Comment puis-je testé la carte ? sachant qu'il n'y a pas de message d'erreur.
Merci à vous
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 633
Vous avez aussi la sonde de température N° 5570 référencée TL sur le plan
Voir sur cette NOTICE vous avez le Graal
la marque et le modèle
La modération.
popontheair
Seche linge Whirpool AWZ 9815.
Câblage de VOTRE sèche linge
ronds à contrôler.
popontheair
Merci c'est super, mais vous pouvez me donner un peu d'explication SVP.
Ce sont les quatre éléments qu'il faut contrôler. Donc il reste le relais et un des trois klixons.
popontheair
Merci.
J'ai changé les sondes de température , j'ai acheté: "Thermostats klixon sèche-linge Whirlpool" C'est ça les klixons ??? , j'en ai que 2 pas 3 qui sont sur la résistance !!!
Comment fait-on pour tester un relai ?
Désolé, mais je ne suis pas un PRO.
Merci d'avance.
Popontheair Messages postés 11 Statut Membre 9
Bonjour, pouvez vous me dire quels relais à changer les noirs OMRON ou l'orange SCHRACK, SVP.
Le relais de chauffe est le K1 voir de près les relais sont référencés. Voir le noir en haut.
De plus il faut vérifier entre les deux sorties J1 et J5 si vous avez 230V (alimentation résistance). si rien relais si 230V résistance et klixons.
