Aide branchement cuisinière électrique
Liubo Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour a tout le monde,
Au secours s'il vous plaît ! Je viens de déménager dans une vieille maissonette et je suis totalement perdu pour le branchement de ma cuisinière électrique de 7800W
8 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    A mon avis si votre cuisinière est si puissante, voyez avec ENEDIS pour qu'il vous installé un transfo près de chez vous !
  2. Liubo Messages postés 3 Statut Membre
    Pardon, c est que 7800W
  3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Donc que voulez vous savoir ?
  4. Liubo Messages postés 3 Statut Membre
    Si le four fait que 7800 W
    alors je pourrais la connecter ?
  6. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Comment voulez vous qu'on le sache sans que vous nous donniez des explications sur votre installation electrique
  7. Profil bloqué
    Bjr, vous pouvez branchez la dessus (a priori du 4mm² rigide) mais il faudra certainement choisir entre four et/ou plaques .. sinon il vous faut au moins du 6mm² et un disjonteur en tete de 33A/40A si vous voulez que tout fonctionne en meme temps (ce qui est rarement le cas)
    n'hésitez pas a sur-dimensionner les dominos (6²) et a dénuder et a faire chevaucher le cuivre sur toute la longueur entre les 2 vis de serrage !!
  8. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Pour la puissance de l'appareil, un 6 mm2 est nécessaire avec une protection 32A.
    Par contre, on rentre les fils d'un même côté sur un domino en s'assurant que tout les fils se retrouve serrés par les 2 vis
  9. stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 917
    De la première photo je doute que ce soit une prise pour un four. et la section me parait plus du 2.5m² que du 4mm² mais ce n'est qu'une perception. Idem pour le câble sur la table. Il faudrait qu'elle nous dise par quel disjoncteur est protégé cette prise.
