Sèche linge whirlpool HSCX 80313
Casimir1950 Messages postés 9 Statut Membre -
 PJ -
Bonjour à tous,
Comment démonter, la partie arrière du logement filtre du bas de mon sèche linge, whirlpool HSCX 80313 pour y faire un bon nettoyage ? Merci pour vos réponses.
12 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Machine avec pompe à chaleur: un vrai problème, c'est pas fait pour . Je ne vois que le démontage du capot. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  2. Casimir1950 Messages postés 9 Statut Membre
    Si j'ai bien compris il faut retirer le carter du dessus qui je situe sous le tambour ?
  3. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Pardon N° 184 1 carter qui protège le condenseur et l'évaporateur. c'est un gros travail .Je pense qu'il faut démonter de dessous 184 0 avec les démontages annexes
    Nota ne pas toucher au circuit de la pompe compresseur
  4. Casimir1950 Messages postés 9 Statut Membre
    Demain, je vois ce que je peux faire et je vous tiens informer !
    Encore merci.
  6. Casimir1950 Messages postés 9 Statut Membre
    Bonjour à tous,
    J'ai posé la question chez Whirlpool est on m'a gentiment répondu que l'on ne peux pas démonter pour accès, qu'il faut passer l'aspirateur !!!
  7. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Ils ne prennent pas de risque. Mais c'est vrai c'est un travail de titan. A vous de voir. Une bonne soufflette avec un long bec peut faire l'affaire
  8. Stephane
    Bonjour, j'ai le même problème avec cette machine. Le sèche linge n'a même pas 5 ans j' ai déjà passé plusieurs fois l'aspirateur et changé le filtre du bas.
    Aujourd'hui il refuse de démarrer et affiche l'icone du filtre bas en rouge.
    Avez vous réussi à le nettoyer si oui comment avez-vous fait ?
    Pour revenir à mon problème immédiat, j'ai l'impression que le capteur du filtre bas doit être encrassé (en plus du condenseur). Où peut bien être ce capteur sur la vue éclatée ? Est-il au niveau de la roue 743-1 sur son capot 741 ?
    merci d'avance
    Stéphane
  9. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Les seules sondes que je vois sont dans le cadre.
    Si votre évaporateur et condenseur sont bouchés il faut passer par un démontage. La galère ce type de sèche linge.
  10. Stephane
    Merci, j'ai réussi à le faire partir en nettoyant comme je pouvais sous la roue 743-1 et en retirant le maximum de bourre dans les conduits entre les deux filtres. Le capteur doit être quelque part autour de la roue.
    Mais il est certain que je vais devoir le démonter un jour ou l'autre, la roue est elle aussi couverte de bourre collée.
    J'ai déjà ouvert la machine une fois car la vis de façade 910-4 était partie et le plastique 131-1 était tombé à l'intérieur. Mais je n'ai pas touché au tambour, je ne sais pas comment se démonte cette partie. Et selon les schémas, il semble indispensable de le démonter pour accéder au carter du condenseur.
    je n'ai pas trouvé de modop ou tuto youtube sur ce type de modèle.
  11. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    La solution: démonter les cartes sans importance après avoir laissé le sèche linge ouvert pour que la bourre soit la plus sèche possible et avec l'aide d'un compresseur et cette soufflette dégager la bourre.
    1. Stephane
      Merci pour votre retour, n'y a - t - il pas danger de repousser la bourre sur l'échangeur thermique qui est derrière ?
      pour ma part je viens d'acheter une version plus récente du filtre (481010345281) afin d'essayer de ralentir le processus.
      Franchement si WHirlpool avait communiqué sur le fait d'upgrader son filtre, on n'en serait pas là. J'ai écrit un mail par le passé pour demander un conseil et aucun retour. Alors que le défaut de conception a été compensé depuis :
      https://www.google.com/search?q=481010345281&rlz=1C1GCEA_enFR857FR857&oq=481010345281&aqs=chrome..69i57j69i60l3.942j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
      1. loule > Stephane
        Bonjour Stéphane, je met un petit coup de pelle sur ce sujet car j'ai le même souci. Derrière ce filtre, ce qui ressemble à un échangeur est plein de peluche et inaccessible facilement pour le nettoyer. Le filtre que j'ai actuellement est une piece en plastique sur laquelle on "clipse" une mousse plutôt merdique il faut le dire. Vos lien renvoient vers un filtre u peu différent. C'est la fameuse version upgradée dont vous avez fait mention plus haut ? Si je l'achète elle est compatible et ralenti ce processus d'encrassement c'est ça ? Merci à vous.
  12. ludogd
    pour ceux qui ont le soucis, normalement tous ceux qui possèdent ce sèche linge...
    Il y a un nouveau filtre en plastique avec une mousse également. ce filtre bloque mieux les peluches. il y en a un ici : https://www.adepem.com/dpm141599/filtre-triangulaire-481010345281
    Pour le démontage, je l'ai fait en suivant cette vidéo (pour les non bricoleurs, s'abstenir, faire tres attention et/ou se faire aider )
    https://www.youtube.com/watch?v=MB-F2bb4Yjo
    En gros pour nettoyer les ailletes que vous voyez derriere le filtre, il faut tout démonter, vraiment tout...
    En suivant la vidéo et en y allant minutieusement j'ai du mettre 2/3h pour démonter nettoyer et remonter.
    J'avais aussi un bruit bizarre depuis tres longtemps, j'ai profité du démontage pour me rendre compte qu'un boulon sur la roue en plastique sous le tambour était dévissé, le boulon qui tient la roue... merci le fabricant.. un dépanneur m'aurait couté le prix du seche linge pour voir la panne ....
    depuis il marche nickel !
      Bonjour ludogd
      Merci pour ce retour qui pourra servir.
  13. PJ
    Mon expérience : j'ai vu très tôt que le filtre de ce modèle était peu adapté. Contrairement à d'autres modèles que j'ai eu par le passé ou l'on retire le condensateur pour le passer sous l'eau très très régulièrement, je me suis dit que une fois plein de bourre ça allait être problématique. Du coup j'ai remplacé le filtre par une chaussette de sport en coton que j'enfile sur la partie triangulaire du filtre de socle. Et j'aspire régulièrement la chaussette. 10 ans qu'il tourne comme ça et pas de souci jusqu'alors.
    Sauf aujourd'hui, le voyant filtre de socle, bien qu'ayant nettoyé tout au maximum, empêche le sèche linge de démarrer. D'autres modèles Whirlpoll ont un processus de réinitialisation, mais je n'ai pas encore trouvé pour celui là.
    Je vais regarder le tutoriel https://www.youtube.com/watch?v=MB-F2bb4Yjo&nbsp%3Bpour= voir si je peux compléter ce que j'ai fait (démonter dessous, dessus, sur le côté gauche, pour tenter d'avoir accès et passer l'asti, déconnecter les connecteurs de la carte tous ensemble ou un par un....)
    ... à suivre si j'arrive à quelque chose
