Moteur velo electrique brusched a connecter controleur bruschless
j ai lu dans votre forum qu on pouvait connecter un moteur brusched avec un controleur bruschless je serais preneur d une explication avant de faire des betises et de grille l un ou l autre merci d avance salutations et content d etre dans votre communaute
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    ⟪ Par contre apparament on peut connecte un controleur bruschless avec un moteur
    brusched c est ca? ⟫
    Et non , il s'agit d'un fonctionnement différent, comme un moteur de machine prévu sur un
    réseau 400 V tri va griller s'il manque une phase ou s'il était alimenté en CC.
    1. Modérateur
      Vous ne pouvez pas utiliser une alimentation prévue pour moteur brusched qui doit être alimenté avec un courant continu (une sortie polarisée avec un plus et un moins) pour un moteur brushless qui doit être alimenté avec un courant alternatif triphasé.
      Se qui reste valable pour l'inverse , vous ne pouvez utiliser un contrôleur prévu pour un brushless qui est du triphasé alternatif pour un moteur qui doit être alimenté en courant continu.
      Cdlt,
      1. Bonjour Daniel26
        je suis un peu lent a comprendre mais on ne peut pas connecte un controleur brusched avec un moteur bruschless ok
        Par contre apparament on peut connecte un controleur bruschless avec un moteur brusched c est ca?si oui il y a des modifs a faire ou il suffit de n utiliser que 2 phases merci de ta reponse
        1. Donc il faut un controleur brusched pour un moteur brusched je cois que je viens de comprendre ouf!!! ca a fait le tours dans ma petite tete merci pour tes infos et bonne journee
