Plus d'eau chaude
Je vous explique mon problème : n'ayant plus d'eau chaude j'ai fait intervenir ENEDIS qui m'a enlevé un relais HS et installé un compteur LINKY. Après des tests de bon fonctionnement j'ai effectivement constaté que les compteurs HC et HP fonctionnaient. Seulement je n'ai toujours pas d'eau chaude. Des electriciens m'ont dit que le problème venait d'ENEDIS et ENEDIS ne touche qu'à son compteur. J'ai remarqué (voir photo) qu'un petit disjoncteur était sur off. Impossible de le mettre sur on, il semble que le petit curseur ne soit plus fonctionnel. Quelqu'un pourrait me renseigner ? Merci
39 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Sur votre photo vous avez un disjoncteur a gauche qui est enclenché, à côté une pendule journalière ou hebdomadaire qui a l'air de ne pas être réglée et programmée et à droite le relais chauffe eau qui est sur automatique.
    Je pense que vous n'avez pas les fils passés entre le compteur et votre relais chauffe eau.
    Donc à été installé une pendule pour se caler sur vos HC.
    Mais cette pendule n'étant pas programmée, elle ne donne pas le courant pour alimenter votre C.E.
    Programmez votre pendule et tout devrait revenir dans l'ordre.
    Pour les plages d'heures creuses, se référer à une facture enedis
    1. slt
      j'aurais pas dis mieux ;)
  2. Merci mais la notice ne m'explique pas comment programmer chaque journée .....
    Vous voulez dire qu'il faut me mettre sur PROG et programmer chaque journée l'une après l'autre ? Je ne vois pas comment changer de journée .....
    1. Modérateur
      Pour avoir de l'eau chaude en attendant que votre problème soit réglé, il suffit de se mettre en marche forcée
      Pour la programmation :
      - Vous pouvez mettez en mode Prog
      - Vous déplacez le levier sur la droite en le laissant appuyé pour programmer les HC, le disque des heures va s'incrémenter automatiquement.
      Arrivé à l'heure de fin des HC, vous relachez le levier
      - Vous déplacez le levier sur la gauche en le laissant appuyé pour programmer les HP, le disque des heures va s'incrémenter automatiquement.
      Arrivé à l'heure de fin des HP, vous relachez le levier
      - et ainsi de suite.
      A la fin de la journée (24H), cela passe automatiquement à la journée d'après (imaginez un grand disque qui tourne où il y a 7 fois 24h heures à la suite)
      Il faut donc renouveler l'opération 7 fois de suite.
      A noter qu'un mouvement du levier vers le haut ou vers le bas, fait tourner le disque des heures afin de le repositionner au bon point de départ.
      Les jours de la semaine se repèrent avec le petit point sous les petits chiffre 1234567 gravés en haut
      1. Modérateur
        Non il faut se repositionner au bon endroit du disque (donc au samedi soir 23H30) en poussant le levier vers le haut ou le bas, puis réappliquer la bonne procédure pour le dimanche et le lundi en poussant le levier à gauche ou à droite a bon escient.
        1. Le joystick de la pendule qui est sur off et qu'on ne peut plus programmer (tourne dans le vide). Merci
          1. Modérateur
            Êtes vous certain que le joystick se tourne ?
            Pour moi in se manipule de haut en bas et de gauche à droite
            1. C'est exactement comme vous dites mais il ne se passe rien comme si il était déconnecté le curseur reste sur off et impossible de changer
              1. Modérateur
                Le curseur il faut appuyer dessus pour afficher les menus
                Puis le déplacer dans le sens voulu
                1. Je vous confirme car je viens de réessayer. Il ne se passe rien quand on appuie dessus : pas d'affichage et aucune réaction.
                  1. Modérateur
                    J'en ai une chez moi.
                    Je ferai des essais de manoeuvre quand je serai rentré.
                    Sinon faite une photo capots enlevé des raccordement de l'horloge et du contacteur
                    1. Voila les photos. Je peux en faire d'autres si vous voulez. Je vous enverrai le mode d'emploi de l'horloge demain si vous voulez car c'est complexe.
                      Pour information : la maison date des années 50 et un chauffagiste m'a dit qu'il suffisait de l'impulsion du compteur (HP et HC fonctionnent) pour déclencer le ballon. Ce genre d'horloge n'a plus d'utilité mais .......
                      Merci pour votre aide en tout cas
                      1. Modérateur
                        On ne voit pas bien dessous
                        Est-ce que le fil noir qui va à la borne 4 de l'horloge vient en direct de la phase du disjoncteur 2A ?
                        Si oui le contacteur J/N est piloté par l'horloge et pas par le Linky
                        Donc aucun lien avec le Linky ou le relais EDF.
                        A mon avis le problème ne vient que de votre Horloge
                        1. Modérateur
                          Essayer de comprendre pourquoi vous ne pouvez pas sortir du mode off
                          Je regarderai la mienne dimanche
                          Il est loin du tableau votre Linky ?
                          Car si pas loin, il suffit de brancher les fils noir et violet qui sont sous l'horloge directement en C1C2 du Linky (en les rallongeant)
                          1. Merci beaucoup je vais vous ré voyer des photos
                        2. Modérateur
                          C'est quoi les 2 fils marrons non raccordés qu'on voit en bas ?
                          Ils n'iraient pas au compteur Linky par hasard ?
                          1. Bonjour et merci infiniment
                            Les deux fils marrons m'ont intrigué aussi mais à ma connaissance ils étaient déjà coupés lorsque le ballon fonctionnait. J'ai enlevé le capot, l'horloge et le commutateur marche forcée. Je vous joins les photos. Ensuite je me suis aperçu en lisant la notice que je tiens à votre disposition qu'une pile était insérée dans l'horloge. Serait ce tout simplement la pile qui serait morte ? J'en ai commandé sur Amazon que je recevra
                            i en fin de semaine.
                            Je vous remercie infiniment pour votre aide.
                            1. Modérateur
                              La pile, c'est pour assurer le fonctionnement lorsqu'il y a une coupure de courant.
                              Je ne pense pas qu'elle soit nécessaire en fonctionnement normal.
                              Mais cela ne coute rien d'essayer
                              J'ai vérifié chez moi.
                              Pour afficher le menu qui permet de faire On/Off il faut bien appuyer sur le bouton (appui long)
                              Pour les fils marron, il est possible qu'ils servaient autrefois à l'asservissement HC et qu'il aient été débranchés pour être remplacés par l'horloge.
                              Ouvrez le capot de votre compteur Linky et regardez si les 2 fils marrons n'y arriveraient pas (dans l'idéal raccordés en C1C2)
                              Car si c'est le cas, ce sera facile. Plus besoin de l'horloge.
                              • 1
                              • 2
